РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посоветуйте, пож., из какого материала возвести стены ванной в квартире. Строители предлагают влагостойкие ПГП. В принципе, как я понимаю, нормальный вариант. Может быть есть более интересные варианты?
Для своей ванной я использую стекломагниевый лист. Монтируется как гипсокартон на металлокаркасе. Влагостоек, при намокании не теряет свои свойства после высыхания.
Обычно делаем из влагостойкого гипсокартона на каркасе, но последнее время бригада стала переходить на аквапанель. Монтаж обычный на каркас как и при работа с ГКЛВ. Аквапанель не боится влаги вообще, да и прочнее сам материал. Быстро и не дороже чем из пазогребневых плит. Плюс отделка последующая намного проще.
А что случится если влага все-таки попадет внутрь гипсокартоновой перегородки? Скажем лопнет труба, или повредится сама перегородка, скажем незначительно, но достаточно для того чтобы зашла вода?
Если вод немного будет, а гипсокартон - влагостойкий, то намокнет немного, потом высохнет. Сделайте лучше их ПГП зеленых (влагостойких) перегородку, как и советовали строители - это сильно лучше.
Случаи бывают разные. Бывает, есть вариант городить только из гипса перегородку - например, при быстрой перепланировке какой-нибудь поляны, без большого ущерба для остального ремонта и без грязищи/пылищи - как ни крути, если с гипсом работать аккуратно - это почти чистая работа.
А если ресь идет о полном ремонте с черного каркаса, есть ли смысл использовать гипсокартон? И если есть - то в каком именно случае? Ремонтная бригада его прямо навязывает весьма упорно. Тут что не день новые отрицатеоьные мнения о гипсокартоне вообще. Например сегодня дядька образовался и заявил что продырявить гипсокартон как раз плюнуть, вроде как толкнул неудачно стулом и все - проломил.
Каркасный дом имеется в виду? Тут как везде - надо понимать, что и зачем. Бездумно следовать той или иной технологии - залог попадалова рано или поздно. В реале приходится учитывать массу нюансов, и если где-то гипсокартон хорош, то, бывает, что где-то ему не место совсем. Скорее всего потому, что оно им привычней, чище и быстрее. А в огороде бузина. Дерево - горит, бетон - холодный, пенопласт - стирол выделяет, минвата - пылит волокнами, кругом ГМО, жить страшно. Это я к тому, что - не слушайте дядек. Грамотно сделанную перегородку из гипсокартона стулом вряд ли проломишь, к слову. Короче, это все общие слова, не более. Если вы более предметно расскажете о строении, о том, что вы хотите получить, то тогда можно будет порассуждать на тему того, к месту ли гипсокартон в вашем конкретном случае. А так - можно тыщу слов рассказать, так и не приблизившись к цели.
Мы хотим как лучше и в ремонте ничего не понимаем, потому решили довериться этой ремонтной фирме, а получается не совсем то что-то. По ощущениям, как-юудто после завершения ремонта будем жить в картонном домике... Ситуация такая, свеже отстроенная многоэтажка. Внутри голые бетонные стены. Никаких перегородок, один сплошной зал. И вот его рабочие хотят перегородить гипсокартоном. В том числе организовать из этого гипсокартона ванную комнату. Нам это кажется как-то уж слишком... Надо еще сказать, что город прибрежный, сырой.
Вообще то раньше использовали ГВЛ - гипсоволокнистые листы - им от воды ничего не будет и монтаж не намного сложне гипсокартона. Асбоцементные листы со временем выгибаются от собственного веса и плитка от них отваливается с треском. Гипсокартон для ванны - халтура по большому счету.
Газобетон-самый последний материал для перегородок и стен в многоквартирных домах. Мало того, что ничего не повесить, так еще будете в курсе личной жизни соседей по всем направлениям, как впрочем и они Вашей.
Проломить гипсокартон не так уж и просто, да, если тонким и ровным предметом типа ножки от стула и со всего размаха, то повредить можно, но в таком случае тогда вообще мало какого материала вам подойдет кроме железа. При преднамеренном повреждении стены и кирпич и бетонная стена может проломиться. Чем будем ломать? Тут вопрос надо ставить по-другому, как быстро, качественно и недорого – гипсокартон, то что надо!
