1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
ГБ 8*10, 1этаж, прошу замечаний и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем victorz69, 17.08.14.
  1. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Здравствуйте!
    Решился вот, вынести на общее обсуждение свое творение. Если честно, то это переделанный немного проект из увиденных в темке про одноэтажники. Так как за основу взят готовый проект, то думаю, много косяков быть не должно? Полностью не определился только с котельной и с видом топлива. На первых порах, думаю топиться электричеством (хотя тариф уже больше 3 руб), и скорей всего, будет ТТкотел с энергоаккумулятором. Если решусь на ТТ котел, то есть вариант, котельную вынести в отдельно стоящюю летнюю кухню. Пока же, очень важно узнать мнения на счет самого дома, планировки, удобства и т. п. Хотя времени до след. года много, но считаю уже сейчас, т. к. строиться прийдется в одни руки и на скромную ЗП (долгострой).
    Данные участка: Почти 7 соток - 20*33, прямоугольный, узкой стороной смотрит на дорогу, суглинок, вершина небольшого холма. Въезд получается с севера.
    Дом думаю строить размером 8 на 10 метров, из ГБ 400мм, с фундаментом пока не определился, полы скорее всего по грунту или на что денег хватит, перекрытия деревянные, кровля МЧ.
  2. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Извиняюсь, пока не могу прикрепить картинку...[​IMG][/URL][/IMG]
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Гляньте проект z7...
    Сильно лучше в плане планировки
  5. Rusikminsk
    Rusikminsk
    Rusikminsk
    А где глянуть этот z7?
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я себе сделал проект 8х12
  8. Rusikminsk
    Rusikminsk
    Rusikminsk
    Хах. Видел его уже! Присматривался) даже в блакнот пометил !
  9. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Спасибо за участие! Наверное нужно пояснить, почему я почикал z7. Дело в том, что проживать буду там один, ну или вдвоем (если повезет :)]),так что, не за чем три комнаты. А самый жесткий лимит, на размер дома, устанавливает бюджет. Ещё, может быть, прийдется увеличить на метр длинну дома, и пустить этот метр целиком на кухню и гостинную, но это будет виднопосле разметки на плоскости. И это крайний вариант.
    Больше волнует аппендицит из двух дверей в кухню и гостинную. Кажется, что тесновато там будет, и одну дверь не поставить, т. к. есть мысль заложить перегородкой проем в кухню, если позже, запахи замучают или ещё что?
    DistrotioN, вот и хотелось бы узнать слабые места своего видения. Котельную, например вынес специально из жилой зоны, потому, как это все таки тех помещение, с аппендиксом, о котором раньше упомянул вопрос, а в остальном? Подкиньте идей!
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @victorz69, есть такой ж дом, но с двумя спальнями. Z24 что ли. Найду скину
    Там продуманее
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @victorz69, аппендикс у вас между спальней и гостиной.
    судя по масштабу ширина около метра. Для звукоизоляции много, а для кладовки - только боком.)
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Pterro, да это кладовка-заначка, или как её)? Для вешалок, полочек и прочего, Думаете метра в ширину не хватит? А если 1.3 метра?
  13. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Спасибо, я тоже смотрел на него. В нем три комнаты, не считая гостинной, раздельные санузлы необходимые для большой семьи, топочная в доме и громадный для моего бюджета размер. Это в моем случае минусы.
    Я знаю несколько случаев, когда люди хотели большой дом, и с трудом вытягивали его, а после оказывалось, что такой большойи не нужен. Такого момента точно не хочется (.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @victorz69, я ошибся с номером проекта
    С компа буду постараюсь найти такой но на ДВЕ комнаты
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @victorz69, Я прикидываю по кладовке в обычной хрущевке. как там неудобно поворачиваться с ящиками\чемоданами коробками.
    Вдоль стены место съедает стеллаж. Предположим, что стеллаж довольно узкий - всего 40см.
    Поверьте, это немного.
    ТАк вот. представьте себе, что вам нужно что-то поставить, что размерами, скажем 40 х 65.
    Поперек взять коробку у вас уже не выйдет. прдется ее брать за короткую сторону. Ой неудобно... ой ой-ой...
    Вот и выйдет, что кладовка будет скорее пустая чем полная - ибо надо оставлять место для "развернуться"..
    Хррмффффф. А спросите-ка у Нойферта!) Эта задачка как раз оттуда!)
    ИМХО, все-таки удобнее в доме, но это уж вам самим решать.
    Польский проект тоже 8х10
    http://z500proekty.ru/projekt/z16.html
    И еще один
    http://z500proekty.ru/projekt/z78.html
    ИМХО, вполне можно взять за основу
