"Гейзер-Престиж", 3-ю колбу разорвало за 2 года
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем GregoryNN, 17.08.14.
  1. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Уже привычный "чпок" из-под раковины и шум текущей воды. Чтоб его изобретателям и продаванам икалось всю жизнь.
    Какие есть альтернативы? Может кто продает металлические корпуса?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    По порядку.
    Металлических корпусов мембраны не бывает!
    Какое у вас давление воды в стояке?
    Престиж с помпой устанавливается если давление менее трех атмосфер!
    Третий лопнувший корпус, конечно очень грустно. Вам их меняют по гарантии или вы сами?
    Гейзер сейчас сменил производителя, новые корпуса более надежны.
    С уважением.
  3. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Два раза меняли по гарантии, сейчас гарантия кончилась. Давление 3-4, в зависимости от времени дня/ночи. Фильтр с помпой был куплен с подачи продавца, под предлогом более стабильной производительности и долгой жизни мембраны.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    У Гейзера гарантия на корпуса год, тем более если менял оф. представитель, то все обязательства в силе.
    Если откажут в ремонте, пишите "телегу" в Питер с обязательным перечислением, всех предыдущих проблем.
    Ещё раз по давлению:
    3-4 атм. в зависимости от времени суток- это по манометрам или со слов сантехника?
    Поверьте- это очень важный нюанс.
    Помпа выдает давление порядка 6 атм., в совокупности с давлением в стояке может вылезти хорошо за 10-ку, а у фильтра максимальное рабочее 8 атм.
    Продавец вас не обманул, все верно. Но, как говорится- "дьявол кроется в мелочах".
  5. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    По манометру.
    Я б может поверил, что дело в супер-пупер давлении, но слабых мест там много, а разрывает крышку всегда именно так и именно в этом месте.
  6. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Если помпа давит +6, в чем я сомневаюсь, а колба до 8, то получается, что производитель рассчитывает на давление не более 2-х на подаче. И любой повышение давления, даже до 3-х, это уже угроза разрыва корпуса? В реальной жизни такого не бывает. Давление всегда отличается в зависимости от обстоятельств. И +- 1-2 это не редкость, а скорее обыденность. Значит эта ситуация заложена конструктивно и Гейзеры - бомба замедленного действия на наших кухнях.
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Нашел паспорт. Цитирую: "Давление воды на входе в систему с помпой, атм ... 2-8"
    Схема приведена, содержащая клапан низкого давления, датчик сухого хода и клапан высокого давления. На местности все 3 датчика также присутствуют, судя по схеме, при превышении давления помпа должна отключиться.
  8. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    1 декабря 15 года поставил повышающий насос, ибо давление в системе 1,5-3,5, и поднимать не резон, убью гидроаккумулятор и насос на скважине. Сегодня, 10 марта 16 года, торжественно чпокнула крышка корпуса мембраны. 3,3 месяца. Правда куплен года три назад, на распродаже в Ашане, установлен летом 15. Печалька.
  9. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    12 марта 16 года поменял корпус. Купил два, один ака Аквафор, второй ака Гейзер, два брата близнеца. Конструкция корпусов несколько изменилась. Слева старый. Справа новый, но без второго уплотнения, оно должно стоять в конце резьбы.
  10. VIEGeizer
    VIEGeizer
    VIEGeizer
    GregoryNN
    Добрый день! Мы очень сожалеем о полученном Вами негативном опыте. Базовая комплектация фильтра Гейзер Престиж работает при давлении воды в подводящей магистрали от 3 атм. Настоятельно рекомендуем Вам проверить манометром давление в трубах. Также советуем Вам обратиться к специалисту для установки фильтра в Нижнем Новгороде.
    С уважением, компания "Гейзер".
  11. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    @VIEGeizer, а из чего сделаны Ваши корпуса? А то Аквафор в своём видео про серию "Трио" озвучивает что они изготовлены из "полипропилена, армированного стекловолокном" (видео от сентября 2015 года, т. е. свежее). При этом в инструкции указан срок эксплуатации в 5 лет с даты производства. Те же ПП трубы ставят ради срока службы 25-50 лет, и под воду они не только холодную. В общем какие-то странности. Если к этому ещё добавить, что в инструкции условия хранения не вскрытой упаковки - от плюс 5 градусов, и добавить, что врядли российская логистика заказывает доставку фильтров из какого-нибудь Питера в тот же Воронеж зимой у минус 20 транспортом с соблюдением температурного режима, то напрашивается вопрос - из какого реально пластика всё это сделано, ибо явно это нигде не указано.
    Думаю у Вас ситуация идентичная - ответе из чего они (корпуса) сделаны, а если у Вас есть отличия в лучшую сторону - то тем более. Пока по Гейзеру заметил одну вещь - серия "Класик" в реальном магазине стоит с колбами с рефлением во всю высоту и на ощупь качественным пластиком, а на сайте она уже с колбами как у серии "Норма", что сейчас конкурирует с акцией Аквафора (1990р и то и то), где и ребрение и пластик - уже явно не торт. Такое впечатление, что в магазине залежалая старая партия, а новая ещё удешевляется...
    Так же буду благодарен всем, кто посоветует 3х ступенчатый фильтр под 10" картриджы, сделанный качественно и с качественной фурнитурой в комплекте, т. к. слишком уж много в сети информации про разрыв колб у этих комплектов за 3-5 тысяч (а по акции и за 1990р вместе с фильтрами - там вообще по идее не может быть качества).
  12. 22233222
    Столкнулся с такой проблемой того же производителя. Поставил перед фильтром регулятор давления. Это "гидроудар". В системах обратного осмоса такое не происходит, так как нет скачка давления. Но! Не приобретайте "осмос" таких "фирм". Кулибины ставят во вторую и третью ступени очистки (перед мембраной) два одинаковых угольных фильтра! и этот их "престиж" выводит из строя мембрану за 2 года! Причём, так и советуют-менять мембрану раз в 2-3 года! ... У меня АТОЛЛ работает 14 лет! Только сейчас буду менять мембрану, так как дебит упал до 50%.
  13. 22233222
    Одно-, двух-,трёх-ступенчатый фильтр не будет лопаться, если его выход оборудовать "гасителем" гидроудара. С этой ролью легко справится любой накопительный бак. Или меняйте кран. Он должен иметь плавную характеристику отсечки потока воды. Иначе колбы будут лопаться! Кстати, если на выходе системы очистки присутствует проточный водонагреватель - та же "беда" постигает колбы.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А не затруднит-ли, вас, уважаемый, назвать модельку такого крана? Особенно если учесть тот момент, что нонче краны поголовно с керамическими буксами, и плавной отсечки там добиться нереально.
    Открою вам "страшную тайну", если в стояк врезать нормальный регулятор давления то никаких проблем с фильтром (как и прочей сантехникой) из-за гидроударов у вас не будет. Как показывает практика жизни, в квартире более чем достаточно 4-х Атм. Колба нормального фильтра рассчитана на 7 Атм. Читайте и изучайте матчасть, прежде чем Матросова изображать!
    Не сочтите за труд, обоснуйте взаимосвязь.
    Всё, что вы соблаговолили выше написать имеет место быть, при запредельном давлении в водопроводе, но это уже не проблема фильтра или производителя.
    Обращайтесь по гарантии.
    Не сходятся показания... если есть регулятор откуда гидроудар взялся? Если купили китайский коленочный макет (макет регулятора!)- сами виноваты, скупой платит дважды.
    Да что вы говорите, а куда он (скачок) девается?
    Если горе-коммунальщики по ошибке (естественно, а как-же иначе) вам дадут давление с двух насосов вместо одного, и придет нежданчик в виде 9-10 Атм, куда оно всё денется? Испарится?
    Чепуха! Где взаимосвязь? Потрудитесь объяснить!
    Престиж- название фильтра в целом! То, о чем вы изволите говорить, называется блок предочистки.
    Рекомендации по срокам замены мембраны RO весьма условны, всё зависит от очень многих факторов.
    "Не верю!"(с)
    Нет, чисто гипотетически, притянув что-то за уши и закрыв глаза на факты я могу попытаться поверить в такой ресурс... при условии, что перед фильтром стоит мощная система водоподготовки, убирающая напрочь взвесь, органику, железо, известь, марганец и т. д. и т. п., что мембрана регулярно промывается в лимонной кислоте, категорически нет застоя, ну и десяток других "мелочей"... у вас так?
    До 50% чего? Соотношения концентрата к пермиату, селективности?
  15. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Эту вашу компанию вычеркиваю из рассмотрения, не хочу, чтобы залило квартиру и нижних соседей, дорого встанет.
