1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи, как сделать забирку и вопрос с дренажём...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ДонКаменотёс, 16.08.14.
  1. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен ваш совет так как строю сам и хочу вкусить все прелести и шишки от самостроя, так сказать :)... в общем строю каркасные сарайки-мастерские на свайном фундаменте, строение 6*9 метров, выкопал трактором ямы глубиной 1,1 метра и диаметром 30см., подсыпал немного щебня, сделал стаканы из толстого руберойда скреплённого сначала скотчем а потом обнаружил что палетной плёнкой и лучше и проще, сварил ерши из арматуры с приваренными к концам шпильками для крепления деревянного ростверка... залил бетоном... далее строю каркасник и уже возник вопрос как лучше сделать забирку? смотрел разные варианты но тут ещё вот в чём беда, у меня во первых перепад высот по стороне стены 9м. перепад на 50см., во вторых когда трактором сверлил отверстия то до несущего слоя глины так и недобрался, оказалось что на этом месте была большая яма и её засыпали большим количеством машин с землёй, вот теперь и думаю, надо походу дренаж делать, чтобы сваи от влаги непроседали, вот только как в моём случае сделать? ну как всегда чтобы дёшего и сердито :)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Отмостка+ водоотведение с крыши вам помогут, схема забирки здесь на форуме была, по сути это та же каркасная стена небольшого размера.
