1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мокрый котлован и подготовка основания под фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlegGB, 16.08.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Имелось 80см насыпного суглинка, под ним 140см торфа, под ним несколько метров мягкого мокрого суглинка. Геологию не делал. Решил приянть несущую способность такого грунта как 1кг/см2, хуже уже некуда, лучше маловероятно.
    УГВ где-то 130-140см от поверхности.
    Дом будет 220 тонн без учета фундамента, 8*12 метров
    Выкопал весь торф то есть глубина 2,2-2,3 метра. Вода поступает очень медленно. К концу смены только отдельные лужи. Думаю, чото с откачкой проблем не возникнет, но на дне усе ранво будет болото. Правда у угла котлована расположен старый колодец - сквозь его стенки вода попёрла, видимо из пласта под слоем суглинка. Но дебет тоже не очень большой.
    Вот теперь гадаю, что делать с мокрой чачей на дне котлована? Машиничт кое-где перебрал, взрыхлил поверхность суглинка, на дне теперь смесь суглинка и торфа. Копать дренажные траншейки, по возможности откчивать воду и вручную добирать под подошву фундамента? (очень геморно и неудобно, хрен найдёшь кто возмется). Или сыпать в чачу щебень и втрамбовывать виброплитой, потом еще слой щебня с трамбовкой. Верить, что несущая способность ниже 1кг/см2 уже не опустится, а за счет щебня скорее всего даже повысится. И сколько человекочасов может занять такая работа?
    Ещё заинтересовали трамбовки типа навесного гидромолота - можно заказать экскаватор, сначала он ковшом раскидает щебень по заданным линиям, а потом навесит эту гидротрамбовку и уплотнит его. Но сейчас экскаватор не сможет проехать к задней тороне котлована(..
    На пошушку из щебня хочу сначала класть 1 ряд ФЛ или ФБС 3 плашмя и ФБС 4 стоя, в зависимости от нагрузки на конкретную стену. Потом армированый шов, потом... или тоже ФБС или обрубки свай 350*350 (дармовые, но недостатков в срвнении с ФБС не вижу). Площадь подошвы фундамента получится около 30м2, периметр 60м, при весе дома вместе с фундаментом около 300т.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Спасибо за быстрый ответ, пошел читать. Но есть ли необходимость в ручой зачистке рыхлого грунта и остатков торфа?
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Или всё уплотнится засчет втромбовывания щебня (ПЩС)?
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Прочитанное по ссылке оставило все те же вопросы - в первую очередь насколько тщательно снимать кисляк?
    И Задача усугубилась тем, что ночью прошел сильный ливень и котлован подтопило на 20-30см. Выкачиваю.
    Ещё создал себе одну искуственную проблемку. За углом котлована оказалась старая недоскважина (Асбоцементная труба на глубину 6 метров). В ней пробиты отверстия. Рядом с ней я попросил машиниста сделать приямок для откачки воды, а он переборщил и копнул 3 ковша (яма длиной 1,5 метра, глубиной 50см). Впридачу из скважины поперла вода с нижерасположенного пласта с напором около 0,7 метра, дебетом около 1м3 в час, через отверстия поступает в котлован. Отверстия над поверхностью я заглушил, но вероятно вода пойдёт через отверстие на дне приямка, до которого в кисляке хрен доберешься. Чего теперь делать с этим колодцем и ямой, чтобы под углом не оказалось проблемного грунта? Саму-то скважину я потом засыплю.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ФБС - зло. Если их так сильно хочется использовать, внизу отлить хотя бы ленту, далее ФБС, по ним - монолитный пояс. Убрать жижу - взять экскаватор с ковшом - ровнителем без зубьев. сделать отсыпку крупной фракцией (100-150), укатать, подравнять - помельче (20-40) и тоже укатать.
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Чем ФБС с армпоясом поверху могут быть хуже МЗЛФ?
    собственно, поняв невозможность использовать буронабивные сваи (из-за слабого грунта), я впоне логично стал размышлать про МЗЛФ. Но при таком высоком УГВ и пучинистых грунтах правильно сделть МЗЛФ сложно (подушка, дренаж делать нереально...) Чем ФБС хуже насыпания подушки?
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    В старинных рекомендациях по сборным фундаментам на слабых грунтах лить ленту внизу не предлагается. Предлагается делать армированый шов. Чем он хуже ленты? Экскаватор уже не сможет подъехать к задней части котлована для зачистки дна. Если отсыпать скальником, встанет тот же вопрос - как загнать в котлован виброкаток. Места для обустройства спусков мало, хотя наверное можно.
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А дождь всё идёт :-(
    сидел, думал, обзванивал.
    прислушаюсь к последнему совету - отсыплю подушку фракцией 100 хотя бы на 100/80см и укатаю катком. Трехтонный виброкаток как раз обнаружился за забором, не надо платить за доставку.
    Смущает только невозможность зачистить дно котлована от кисляка и остатков торфа. Стоит ли надеяться, что метр скальника и каток нормально уплотнят кисляк, отожмут воду и впоследствие распределят нагрузку на слабый грунт?
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ФБС можно укладывать на подушку в 1 случае - когда Вы на 200% уверены в основании. в иных случаях - со временем начинают расползаться и проседать. армопояс сверху неравномерной нагрузки не выдержит и треснет вместе со стенами. армированные швы мало помогают. в блоках на за что зацепиться - они гладкие.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вижу в сиём ответе противоречие -)
    я как раз не уверен в основнаии, поэтому согласился с предложением сыпать подушку с качественным уплотнением. Уплотнённая подушка проседать не будет. И распределит нагрузку на слабый грунт под собой. В этом и есть основной смысл подушки - заместить неприемлемо слабый грунт (торф) и распределить нагрузку на минимально преемлемыцй грунт (пластичный суглинок)
    Армированный шов - рекомендация для сборных фундаментов на слабых грунтах полувековой давности (СН 58-59). Грунты, арматура и блоки с тех пор не изменились). Верхний армпояс в тех рекомендациях = 150мм, я залью 300. И что значит в блоках не за что цепляться? арматура будет держаться с слое бетона толщиной 5-10см. Можно пофантазировтаь и забетонироватьв пазухи между блоками первого ряда г-образные арматурины, можно монтажные проушины дополнительно стальной лентой сварить
    Собственно я к ФБС неспроста прицепился. Не вижу других вариантов. МЗЛФ сечением 1000*400 потребует ДВУХМЕТРОВОЙ подушки (просто потому что пришлось вынимать торф). Где гарантия что не будет неравномерных просадок из-за плохо уплотненной подушки и такая лента выдержит? Докучи УГВ высокий, весной вода будет прямо под подошвой, дренировать не реально. Полноценная заглубленная лента получится выше 2000 и не впишется в бюджет.
    Чем ФБС проармированые сверху и снизу кардинально хуже монолитной ленты? На разрыв работает та же самая арматура в тех же самых участках сечения стены.
    Чем верхний армпояс увеличеной высоты (допустим, залью 700*350) хуже МЗЛФ под которым вместо насыпной подушки сложены блоки (да пускай даже вообще без армирования и без раствора)? Разве что касательным пучением, но дом тяжелый и пазухи можно тоже засыпать скальником
    В итоге все вопросы сведутся к высоте армпоясов (нижнего - просто для удержания арматуры и верхнего - для восприятия нагрузок при неранвомерных просадках)
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Слой бетона в 5 см на изгиб так же не работает, как и арматура в шве. смысл делать несколько армирований между рядами суммарной толщиной и расходов материалов, как в ленте, но несущей способностью на порядок меньше? Основание - это не подушка! Вы геологию делали?
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Между рядами будет единственное армирование - в нижнем шве. Зачем мне рассматривать работу ШВА на изгиб? На изгиб работает всё сечение стены, арматура расположенная ближе к верху и к низу работает на разрыв. Какое значение при этом имеет толщина шва?
    собственно, почему же умные люди пол-века назад не предлагали бетонировать под ФБС армированную ленту? Причем в многоэтажном строительстве.
    Конечно я называю основнаием не подушку, а дно котлована - то есть пластичный обводненный суглинок. Геологию не делал. Если ставить фундамент прямо на суглинок - расчетная нагрузка получается менее 1кг/см2. Метровая скальная подушка должна вдвое уменьшить эту нагрузку. Нигде не встречал упоминания несущей способности (сопротивления) суглинка ниже 0,6 кг/см2
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Арматура как раз не работает в шве. блок просел на мм - она просто продергивается. ФБС - не армированные. трещат на раз. используются только для вертикальной нагрузки. на изгиб/срез не работают ни разу :)
    Ну и спор бессмысленный - раз Вы все для себя решили, переубеждать не буду... хотя ради интереса полистайте тему ремонт фундамента. там ваших случаев использования ФБС, да еще и набросанных прямо на подушку/грунт - пруд пруди.
    Зы. скупой платит дважды. А ремонт фундамента - затея весьма дорогостояща, и не всегда приносит желаемый результат.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Мда. и я не отговариваю от использования фбс. просто не понимаю зачем делать горизонтальный шов между ними, который ничего держать не будет. ну нет агдезии к блокам Вы же не станете делать насечку на их верхних и нижних плоскостях. лучше внизу вместо уложенных плашмя ФБС отлить нормальную ленту, хотя бы 20 - 25 см толщины, далее - блоки, потом армопояс и кладка. Тем более что по срокам выйдет так же, как и заливка 5-10 см прослойки между 1 и 2 рядами (на свежий бетон все равно не смонтируете)
