1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Грибок на стенах
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем BONSAY, 16.08.14.
  1. BONSAY
    BONSAY
    BONSAY
    Винница
    Грибок на стенах
    Есть проблема, в старом доме из самана, обложеном кирпичём начал штукатурить стены, сдёр известковый побел до глмны, два раза прогрунтувал, нанёс малярную сетку, выставил маяки и заштукатурил шпатлвкой ПЛАТО, слоя разные в некоторых местах до 5-6 см. После обнаружил в процессе высыхания рыжый налёт в некоторых местах (не ржавчина), понял что грибок, который со временем увеличился! Подскажите способ и средство от него! И поможет ли стеклохолст? или сквозь него он всё равно просочится!
    Второй вопрос) начали ржаветь маяки, обязательно ли их вытаскивать? Или можно по шпатлёвке их закрасить мастляной краской? Обои сверху будут жидкие, поэтому слой краски в этом случае не помешает на ровность обоев!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще будет маяки убрать, освободившееся место заштукатурить. Из-за разницы в усадке будет некоторая неровность стены, эта неровность нивелируется шпатлёвкой.
    Нужно было перед оштукатуриванием обработать антисептиком, как вариант - использовать грунтовку с антисептическими добавками. А сейчас...:faq: Любая обработка поверхности убьёт грибок только на ней самой и на маленькой глубине внутри стены, а основная масса так и останется дожидаться удобного момента, чтобы выбраться наружу, при этом продолжая разрушать стену, поедая растительные компоненты (скорее всего у Вас была использована солома) внутри самана.
  3. BONSAY
    BONSAY
    BONSAY
    Винница
    Да, солома вроде была, точнее скорей всего, дом не мой, точно знать не могу! А как солома могла на это повлиять? А нет ли противогрибкового средства глубокого проникновения? Если нет, то поможет ли в этом случае стеклохолст, чтоб хотя бы на поверхность не вылзаил?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это пища для грибка, так же как и опилки, стружка, вообще древесина. Точнее, содержащаяся в них целлюлоза. Для поддержания своего жизненного цикла грибку нужна ещё и вода, которую он может брать из окружающего воздуха и "закачивать" в стены для "переваривания" целлюлозы.
    В древесину они обычно проникают на глубину несколько миллиметров. Штукатурка более рыхлая, там возможно, что глубина проникновения будет больше.
    Может быть в теме появится кто-то более знакомый с существующими антисептиками. Так же как и с использованием стеклохолста, видимо имеется в виду стеклоткань, с подобным материалом я пока ещё в работе не сталкивался.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Появился грибок на наружной стене, за мебелью. Дом панельный с 1995 года и до недавнего времени не было даже намёка...Последние несколько лет в комнате (квартире) произошли изменения. Поменяли окна на современные, ЖКХ поменяла в подвале подачу с обраткой местами (жалобы соседа на холодные батареи, 1й этаж),как результат в проблемной комнате температура упала на несколько градусов, но в пределах установленных норм. До этого было жарко, батарею периодически прикручивал. Так же в этой комнате стала жить моя тёща,дама преклонных лет. Влажная, даже мокрая стена в районе розетки (20см от пола)...Подозреваю наружная стена (грибок на ней) имеет трещину, возможно розетка служит сбором влаги.
    ЖКХ по нашему заявлению стыки снаружи промазала, т. е. по идее по стыкам протекать не должно...
    И вот думаю, как решить эту проблему...
    По отоплению решать ничего не буду, не хочу идти на конфликт с соседом, а он неизбежен...
    Наверно уберу розетку, заделаю раствором, типа пенитрон...
    ...Напрягать ЖКХ по гидроизоляции стены снаружи...
    Проветривание комнаты практически невозможно, потому как тёща большей частью находится в комнате и препятствует этому процессу.
    Проветривания урывками думаю мало помогут...
