РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У нас остался дымоход от печи в чердачном пространстве. Для Экономии средств - возможно ли сделать вывод трубы на чердак, разобрать боровок и вывести нержавеющую трубу в существующую кирпичную. Как обеспечить герметизацию?
Возможно. место подключения законопатить роквулом. саму трубу тоже обернуть роквулом, т. е. утеплить. А проще опять обложить кирпичем наребро, на месте борова. Важно чтоб труба эта была с наклоном к печи (подъём к выходу) ну и предусмотреть как ее чистить.
Разный материал даёт разное расширение. Поэтому если труба железная стоит непосредственно на железной печи, то и вести её (трубу) нужно аж до самого выхода (конца) железную. Но если кирпичный дымоход выведен через потолок на чердак и железная труба стоит потом ужэ на кирпичном дымоходе, то эту железную трубу можно вывести в существующую кирпичную. Дело в том, что железную трубу нельзя ставить сразу на кирпичную печь т. к. большая температура самой печи передасца тут-же на железную трубу и железная труба из-за разности и скорости расширения и нагрева порвёт (возможно не сильно, возможно едва заметно) кирпичную кладку печи.
