Теплый пол на втором этаже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем solar61, 16.08.14.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Дом 2 этажа по 70кв.м.
    Есть ли смысл делать ТП в санузле на втором этаже? На первом, теоретически, пол будет прохладным, а между 1 и 2 этажами перекрытие (плиты) должно быть комнатной температуры.
    Санузел второго этажа всего 6кв.м. Из-за него придется поднимать стяжку всего этажа (70квм.) - лишний вес и деньги.
    Есть ли смысл?
    Вопрос, как обычно, СРОЧНЫЙ! :) В понедельник начинаем лестницу делать. Надо знать высоту стяжки, чтобы последняя ступенька красиво получилась. :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @solar61, Есть смысл не только на 2-ом этаже, а и на 1-ом в санузле сделать. Сделайте, не поленитесь. Потом будете вспоминать себя добрым словом. :)
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    На первом планируется в санузле, тамбуре и, возможно, кухне.
    А на второй тянуть трубы придется через весь дом (котел и санузел2 на разных сторонах света) и стяжку из-за него делать на весь этаж.
    Поэтому и хочется понять, на сколько оно там надо?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @solar61, да откуда же нам знать. Это должно быть только Ваше решение. Санузлы друг над другом расположены?
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Нет. Под санузлом2 входной тамбур, но кажется я уловил ход мысли. Снизу из тамбура подняться трубами на второй этаж?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)]:victory: Вот видите, все решается. Продумайте где удобнее коллекторный шкаф для полов поставить.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Шкаф пока не знаю где. Есть одно тихое местечко для него, но пока не решил.
    Щас надо с толщиной стяжки определиться. Обычная 3-4см, а если с ТП, то 8-10см. Правильно?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Правильно.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вооот.
    Плюс понятен - ножкам приятнее.
    А минус - лишних 5 см стяжки*70кв.м.=лишних 3,5куба на этаж.
    Есть подозрение, что и так будет теплый пол на 2 этаже. Собственного опыта проживания нет, решил у народа поинтересоваться, чтобы принять разумное решение.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @solar61, у моих последних заказчиков, такая же проблема стояла. Они просто выложили утеплителем все комнаты и залили. Был вчера у них. Стяжка сохнет, заказчики пьют. :)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ДСП...между ними аллюминиевые листы 30 см шириной...с пазами для теплой трубы...
    и ламинат...всего мм 30 получится...
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @ВэллИ, а зачем весь этаж утеплять? внизу ведь и так тепло.
    @Владимир Таллин, а потом не будет "зебра тепловая" под ногами?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Этим они сэкономили на растворе. :)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag:...Никакой *зебры*. не будет...:no: Даже лошади Пржевальского не будет...:|:
    У меня так на втором этаже...:super::hello:
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Владимир Таллин, а если выключить ТП? Сильно холодно ногам?
    Сомнительная экономия. Тогда уже не утеплитель, а звукоизоляцию закладывать под стяжку надо. Но высоту потолков все равно съели.
