Хочу просить критику и совета профессионала в моей конструкции стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем faatt, 16.08.14.
  1. faatt
    faatt
    faatt
    Вот мой вариант конструкции стропильной системы мансардного этажа. Сразу скажу, что опыта в проектировании кровель совершенно не имею, но то, как считал правильным, посчитал и вроде бы по нагрузкам всё хорошо. Шаг стропил - 950 мм. Хочу стросить, есть ли какие замечания или предложения по конструкции узлов ну и так, по опыту, всё ли хорошо (прогоны, коньковый элемент, распорки по краям и проч.). Смущает немного нестандартное использование мауэрлата (ни у кого такого не встречал). Крепить всё планирую через накладки металлические на гвозди. Заранее спасибо за все ответы!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. faatt
    faatt
    faatt
    Также вопрос, может быть в некоторых элементах выбрал слишком большое сечение (например, в стойках стен мансарды). Коньковый элемент пересмотрел - сделаю 200х50
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Где строитесь и какая кровля будет?
    А так слишком большой запас и непродуманность конструкции.
  5. faatt
    faatt
    faatt
    Самарская область. А в чём конкретно непродуманность?
  6. faatt
    faatt
    faatt
    Кровля - металлочерепица
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как будете утеплять с таким шагом?
    Нет смысла в подкосах 100х20
    Зачем эти прогоны- положите их НА стойки, а вот на потолочные лаги (они же низ треугольника) лучше сечение побольше ставить -200х50.
    К сожалению ПОКА не могу фото вам показать- на другом компе...но недавно на форуме выкладывал в очень похожей теме .
  8. faatt
    faatt
    faatt
    Спасибо за ответ! Да, нашёл ту картинку, спасибо. Насчёт утепления думаю рулон мин. ваты на 600 резать пополам и тогда получается 600+300=900мм, +25мм*2 толщина самой стропилы. Тогда ещё один вопрос - нужен ли этот коньковый брус с этими подпорками или его можно отпустить. Потому что на Вашей картинке там нету его.
  9. faatt
    faatt
    faatt
    Ещё, крайние стропила у меня 100х50. Верно ли, что можно на них сэкономить, снег же с таким уклоном там точно держаться не будет, только ветер если действовать будет. А целостность конструкции от ветра от размера сечения этих стропил особо зависеть не будет, всё дело в качестве их прикрепления.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поэтому его на картинке и нет- при ваших размерах он точно не нужен.
    Так и ставьте их.
    Насчёт верхних стропил- уменьшая их вы должны увеличить сечение обрешётки, так что большого выиграша не будет.
    Тем более если взять шаг около 600 то можно ставить 150х50.
  11. faatt
    faatt
    faatt
    Теперь мне всё стало ясно, огромное спасибо! Извиняюсь, что долго не писал, не работал компьютер.
