1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита - хорошо, но слишком низко
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bambino2001, 16.08.14.
Правильный по вашему мнению вариант
  1. 1 вариант
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 вариант
    2 голосов
    28,6%
  3. 3 вариант
    5 голосов
    71,4%
  4. другой способ
    0 голосов
    0,0%
  1. Bambino2001
    Bambino2001
    Bambino2001
    Дано:
    1. Участок в относительной низине, дорога по краю участка выше участка на 40-60 см. По весне в текущих условиях вода стоит на участке, уходить ей пока не куда, Дорога идет по кругу группы участков и превратила их в бассейн. Мероприятия по устранению ситуации будут, но закладываться под них нельзя.
    2. Очень высокий уровень грунтовых вод. Вода в колодце рядом с местом стройки все лето стоит на 70-80см.
    3. Планируется постройка типового 2хэтажного дома из газобетона.
    4. Планируется поднятие участка до уровня дороги.
    Размышления:
    1. Плита с учетом столь высоких вод видится оптимальным вариантом.
    2. Пол дома с учетом будущего поднятия участка должен быть выше дороги хотя бы на 40-50 см.
    Пока видно 3 варианта в текущих условиях:
    1. Лить плиту на текущем уровне грунта, поднимать цоколь выше дороги и накрывать плитами перекрытия.
    2. Лить мелкозаглубленную ленту от текущего уровня до уровня дороги, засыпать внутри песком, и лить плиту.
    3. Подсыпать до нужного уровня песком и потом лить плиту.
    1 вариант выглядит 100% надежным, но самым избыточным и дорогим.
    2 вариант дешевле, но не совсем очевидно как все это будет работать, вопросы по трамбовке
    3 вариант самый дешевый, но обоснованные сомнения по возможности качественно затрамбовать это за разумные деньги.
    Очень нужны ваши советы, может быть какие-то другие варианты. Заранее спасибо.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я бы остановился на 3ем варианте. Только заменить песок на крупнообломочное основание + виброкаток+ дренаж и будет вам счастье. Посоветуйтесь с al185. И в альбомы его загляните
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Bambino2001
    Bambino2001
    Bambino2001
    Добрый вечер, спасибо за ответы. Несколько контрольных вопросов на на основании чтения материалов по вашим ссылкам:
    1. Правильно ли я понимаю, что при отсутствии естественного уклона для дренажа и расстоянием от плиты до грунтовых вод после подсыпки в районе метра организация дренажа по периметру не обязательна?
    2. Правильно я понимаю, что виброкаток 13-15 тонн может уплотнить подушку в 90-100см в один стой или нужно несколько итераций?
    3. Нужно ли после снятия почвы уплотнять грунт?
    4. Нужен ли геотекстиль под подушку, чтобы с годами щебень не уходил?
    5. Правильно я понимаю, что материал подушки: вторичный щебень, щебень (гранитный, гравийный) и размер фракции определяется только из экономических соображений?
  5. Bambino2001
    Bambino2001
    Bambino2001
    Ответы от al185:
    1. Да.
    2. До 1.5-2м, конкретно у оператора катка или в теххарактеристиках.
    3. Да.
    4. В слабых основаниях Е<5МПа и при риске подтопления глинистого основания.
    5. Из слабости основания и рисков подтопления. Без этого просто песок без ГТ.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Контрольным бывает только выстрел в голову! :close::)]:)]:)]
  7. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    У меня такие же условия, кроме обводненности. Фундамент - 7,5 на 14 м. Выбрал - выравнивание уклона участка от 0,9 до 0 м. на ширину 14м.дляна 30 м. Котловна углубление на 80 см до глины, дренаж под плитой через дренажные трубы в траншеях, геотекстиль, 40 см. щебня, 40 см. песок, гидроизоляция, плита 35 см. из них 5 см. над уровнем грунта, цокль лента на плите 50 см. Все очень дорого, расход материала астономический: 80 м3- земля (при том что из котлована земля также использована), 60 м3 щебень, 40-50 м3 песок. Дешевле продать и купить другой участок. Или на сваях с ростверком.
