1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как обеспечить полную автономку зимой?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Dmitry5, 16.08.14.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Товарищи, помогите решить такую задачу. Вводные: модуль из 2-х бытовок. Бытовки - обшитые железом блок-контейнеры, утепленные 100мм URSA по периметру + пол и потолок. Стеклопакеты пластик. Электричества нет, используется генератор. Необходимо с минимальными финансовыми потерями обеспечить зимовку. Время работы генератора не более 8 часов в сутки. Возможно ли сохранить тепло при таком варианте?
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Сохранить то тепло кое как получится, но его вначале нужно где-то взять :). Ставьте печку, другого варианта в Вашем случае нет.
  3. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Я предполагал генератор с аккумуляторами, от которых будут работать ТЭНы при выключенном генераторе.
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Посчитал теплопотери. В среднем, в январе, необходимо 1,2 - 1,3 кВт*ч или 30 кВт на сутки, в пиковые -30С надо 2,3 кВт*ч или 53 кВт на сутки. Если брать от генератора, то при паспортных 400г бензина/1кВт, получится только на отопление до 650р/сутки, в реальных условиях расход больше. Плюс непосредственно электрообеспечение жизнедеятельности. Короче, разорюсь. Видимо, действительно, альтернативы печке нет. Либо котел на балонном газу. Какие есть мнения?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    КПД преобразования безин (дизель/газ)->электричество в лучшем случае 30-35% в генераторе. КПД сжигания топлива с образованием тепла сразу может быть ~90%, зачем вам эта лишняя ступень - электричество, теряющая две трети мощности?
    А аккумуляторы полезны для электроснабжения ваших бытовок.
    Я для зарядки аккумуляторов от генератора сейчас использую вот такой БП. Акки стартерные свинцово-кислотные.
    Выкрутил его на 13,9В. Заряжает получше, чем автоЗУ на 15А (который при токе выше 8А перегревается и вырубается). Электроснабжение у меня преимущественно 12В. Освещение - СД ленты, девайсы от преобразователей 12-5, ряд устройств запитан напрямую от 12В.
    Я пытался позапрошлой зимой отапливать бытовку зимой. Бытовка у меня простенькая, типа за 40тыр с условными 5см утепления (вскрывал, утеплитель вроде как Isover уж очень низкой плотности, лежит кое как) по всему контуру и щелями на уровне потолка через стену на улицу.
    Нагревается быстро, но и остывает тоже. Отапливал печью Гном.
    Вместе с дымоходом (нерж, 1мм) моя система отопления бытовки обошлась типа в 9тыр.
    Сейчас эту печь использую для отапливания сауны. Хорошо работает :)
    Если бы даже загерметизировал щели - эпизодическая топка не позволяет поддерживать постоянную температуру. Надо хотя бы иммитацию теплоаккумулятора, хоть бак с водой насадить на трубу или на саму печь, или песком обсыпать... тогда м. б. и получилось бы.
    Но у меня задача была не для зимовки - строил дом зимой, вечером на печке готовлю, разогреваю бытовку до 35град примерно, кушаю и под одеяло, одежду с собой туда же. С утра кофе из термоса и продолжать стоить, так как в помещении с утра бывало ниже нуля.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Кирпичами обложить печь.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У отца в бане было такое решение. Стальная печь обложенная кирпичом. Весьма неэффективно. Дело в том что под действием температур печь выгибается и получается зазор между кирпичом и стенкой. Зазор становится постоянным. Этот зазор срабатывает как теплозащита и ограничивает отвод тепла в кирпич. Лучше тогда просто каменку, вместо зазора хоть будет вся засыпка конвекцией прогреваться.
    Ну или песком как писал - сделать кожух с боков и засыпать.
  8. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    От идеи зимовать без электросети отказался. Весной подведут линию, тогда и въеду. Решил брать не готовые бытовки, а два каркаса, обшитых снаружи. Внутри сделаю второй каркас, чтобы получить объемный 100 + 50мм базальтового утеплителя.
  9. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    "КПД преобразования безин (дизель/газ)->электричество в лучшем случае 30-35% в генераторе."-
    Если использовать тепло от системы охлаждения, ещё 30% добавится.
    Чем буржуйку кирпичем обкладывать, лучше из кирпича печь сложить. Вмонтировать бак, будет и тепло аккумулятор и гвс.
    "Бытовка у меня простенькая, типа за 40тыр с условными 5см утепления (вскрывал, утеплитель вроде как Isover уж очень низкой плотности, лежит кое как) по всему контуру и щелями на уровне потолка через стену на улицу." - надо было насверлить отв. И пустоты запенить.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Надо вместо фуфлокерпича красного глиняного для нищих применять в первом эшелоне теплоакумуляции более фефективные материалы. У мя щас проф бутаков студент обложен блоками мрамора заказаного из коелги около 340 кг. И для усиления теплопередачи блоки проложены уголками 50*100*4 нарезаными из профтрубы 50*100. В прошлую зимовку полкерпича 120 мм в боковой обкладке печки через пару часов топки еле прогревались до градусов 40 снаружи. А щас мраморные блоки той же 120мм толщины до 95 градусов местами снаружи и при большей раза в 1.7+ массе в тех же габаритах.
    Главное ограничение тепловвода в керамический спеченый керпич из глины это его отстойнейшая теплопроводность. Из керпича даже стены жилых домов раньше делали без доп теплоизоляции. А мрамор это таки полусплавленый карбонат кальция под вмеру аццким давлением - от этого и плотность повыше и дырок поменьше и теплопроводность получше. Еще гранит почти такой-же, но его сложнее резать на блоки и от этого он местами дороже мрамора. Была мысля еще чугуниевых отливок заказать - но это таки дороже гранита и мрамора могет быть.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя тоже идеи начинались с каркасных типа контейнеров-бытовок которые для теплоемкости планировалось засыпать чем-нить в стены. Потом когда потребность в мобильности пропала - сделал из несущего профлиста н114 по 4 м длиной приподнятую на столбах из асботрубы 100мм палатку и просто на гравитации на нее обсыпалось и около 10т отсева для теплоемкости и 180 мм минваты легло и кровля поверх без лишних несущих. В резльтате вчера натопили до +25 у окна на столе, проветрили 5 минут для разбавки углекислого газу от вечерней готовки на газплите с 2000 до 900 чнм и спать завалились. А седня встали в около 12 ч и на столе все еще +18 и углекислого около 1000чнм т. е. вентиляция без особой избыточности. А ночью по логам метеостанции бывает и -10 и ниже снаружи.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну во-первых у полнотелого кирпича теплопроводность не такая и низкая. Если заглянете в справочники - кирпичная кладка имеет лямда=0,7, т. е. как бетон, песок и т. п.
    Проблема в другом, не в теплопроводности, а в зазоре между стенками печи и обкладкой кирпичом. Этот зазор выступает теплоизоляционным слоем там, где он совсем не нужен.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя были идеи теплопроводные стальные уголки для усиления ввода теплопотока в обкладку приварить к бокам печки. Потом полазил с термометром в зазоре и забил пока на эту мыслю. Нутренная сторона уголков в сторону печки и так до 200+ градусов быстро калитцо.
    Бетон хоть и на фкусном граните можно делать или покупать, но че-то у него сильно портит теплопроводность - мож цемент на воде. Вода уходит и дырки остаются и опаньки.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В старые сдвоенные бытовки ставили в тамбур печку с поезда и две батареи
    под окна.
    Если хотелось устроить сахару в отдельно взятом балке, ставили две секции печки.
  15. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Может газовый конвертер от баллона посмотреть? У тестя домик 4*6 (утеплен эковатой 100мм стены пол, 200мм потолок) стоит конвертер 5 квт. Баллона 50 литрового хватает на две недели при 0 на улице.
