1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка откоса. Нужна помощь
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Morfius139, 16.08.14.
  1. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
    CAM00234[1].jpg CAM00234[1].jpg CAM00235[1].jpg CAM00237[1].jpg CAM00236[1].jpg CAM00236[1].jpg CAM00237[1].jpg CAM00235[1].jpg CAM00234[1].jpg Есть окна в панельном доме как на фото. Фальшстены делаю из гипсокартона. Соответственно и на окна нужен какой то каркас для откосов. Планирую сделать так как на фото одна сторона - профиль поставил на то место где должен начинаться откос, из профиля до окна нарезал кусочки гвл (для крепления гипсокартона). Сначала гипсокартон закреплю на откос а простракство образовавшееся между гипсокартоном и брусом заполню монтажной пеной (для тепло и звукоизоляции). Нужен совет професионалов по поводу того как надо правильно сделать и какие ошибки есть у меня.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Morfius139, существуют стартовые профили в которае можно поставить, как пластиковую панель, так и гипсокартон. А вместо пены в вашем слечае лучше использовать минвату.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем нужны кусочки на которые потом будет откос ложиться ? Вырезаете паз в монтажном чулке, туда панель откоса, пропенить, закрепить к каркасу в узле (откос-стена). Лишнюю функцию сделали просто .
  4. plex
    plex
    plex
    Предстоит так же установка внутренних откосов.
    Подскажите пожалуйста, а как правильно их нужно мерить и вырезать?
    Есть ли система?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие именно откосы ?
  6. plex
    plex
    plex
    Внутренние, вокруг окна.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Материал, а не где .
  8. plex
    plex
    plex
    Зашиваю стены ГВЛ, хочу и откосы из него замутить.
    Конечно если мне будет проще, могу купить пластиковые в Леруа Мерлен.
  9. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Однозначно пластиковые (сэндвич) проще, эстетичнее и практической при аккуратной установке!
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чего это так ? Нравится неживой вариант офисного здания ? Сейчас полно материала из которого можно сделать красивые откосы .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше чем и решили. До установки каркаса нужно смонтировать подоконник, ширину полки выбрать с учетом увеличения стены .
  12. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Опять же надо учесть, что экономичнее для заказчика, ведь установка, шпаклевка, покраска откосов выходит дороже стен, а также несмотря на суперкраски, сэндвич сохранит свой внешний вид значительно дольше-это все-таки офис!
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Откосы из гипсокартона по цене как и из сендвича .
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а откосы всегда под углом ставиться? и возможно в качестве откоса использовать дерево, шлифованное и лаком обработанное. просто от рамы до гкл 6см. а сэндвичи больших размеров продают
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Угол откоса по желанию, откосы бывают разные - штукатурка, плитка, сендвич-панель, пробковые, деревянные, мдф, делают из зеркала, даже кожанные слышал .
