Как теплоизолировать водяную трубу
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexlonge1984, 16.08.14.
  1. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Труба пластик.
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Тогда на первый взгляд такое решение не пройдет. Теплопроводность пластика ниже теплоповодности воды и гораздо ниже, чем у железа. В принципе, для грубой оценки можно посчитать тепловой поток через воду в трубе из дома и сравнить с ожидаемым тепловым потоком через теплоизоляцию. Вот только бы не забыть еще и про возможно влажную землю, из которой труба выходит. Она у вас не теплоизолирована и может сама промерзнуть в поверхностном слое, если подполье промерзнет.
  3. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    По всему периметру установили 100мм полистирол вспененный.
    Может под домом всё пространство закидать такими полистирольными блоками? Стоят вроде недорого.
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Это в разделе про дома на сваях лучше расспросите, можно ли утеплять подполье в доме на сваях, и как лучше это сделать. Пол у вас ведь утеплен? Бывает, оставляют специальные отдушины в подполье, чтобы подполье проветривалось и не отсыревало. Но тогда его утеплять бесполезно.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тогда уж утеплённую отмостку сделайте, под домом тогда должна быть плюсовая температура.
  6. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Т. к. труба с глубина залегания выходит наружу по определенной окружности - то был снят пласт земли и уложен полистирол (см. фотки). На 3 фотке - сама труба.
    Надеюсь теперь труба с водой в безопасности?
    Самодеятельность продолжается:
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Кто знает, кто знает...
    Есть два способа узнать точно: всё тщательно рассчитать или же подождать зимы и узнать на практике, замерзнет или нет.
    Утеплять саму трубу, мне кажется, всё же малополезно.
  8. VadimSB
    VadimSB
    VadimSB
    Кабель - тема, надежно.
    я бы его поставил, это быстро и просто.
    Единственное -щас эту урсу отдирать)
    вот зачем урсой то сделали? просто была не нужная что ли?
  9. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Да, есть спец. муфты. Труба развинчивается там, где приходит в дом - перед гидроаккумулятором, например, и туда внутрь вставляется греющий кабель. муфта с кабелем монтируется легко - в ноябре 2013 проходил эту тему :) Требуемый метраж засаживается в трубу, заворачивается муфта, и кабель включается по мере необходимости.
  10. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Всем привет.
    Продолжаем самодеятельность.
    Как Вам такой вариант?
    Внутрь этого короба, по всему объему, опять же заложен тепляк-урса. Человек старался, он явно не хочет зимой получить проблемы с водой.
    Можно быть спокойным за воду?
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А смысл делать короб, если он сверху открытый?
    Короб - он как бассейн. Через стенки тепло будет уходить из него в любом случае, если только в подвале холоднее. Значит, чтобы он не охлаждался, тепло в него должно также откуда-то поступать. Например, через пол первого этажа. И установившаяся температура в коробе будет определяться баллансом поступающего и уходящего тепла.
  12. VadimSB
    VadimSB
    VadimSB
    По коробу я вообще не понял зачем он нужен.
    прокладывайте кабели греющие) с ними нет проблем, и время и деньги сэкономите
