Котел мимакс 16 кВт для теплого пола
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Almet1, 16.08.14.
  1. Almet1
    Almet1
    Almet1
    Альметьевск
    Прошу гуру данного форума подсказать хватит ли мощности моего котла на отопление полов на площади 113 м2 + 8 радиаторов по 6 секций под окнами?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Этот вопрос не к гуру, а к экстрасенсам. Откуда же кому известно какую тепловую мощность Вы хотите получить от ТП и сколько с кв. метра ТП именно с Вашим "пирогом" ТП можно получить в реальности.
    Также только экстрасенсы смогут узнать мощность Вашего котла, если Вы её не указали. ;)
  3. Almet1
    Almet1
    Almet1
    Альметьевск
    Замечание принимается :) полы над не отапливаемым подвалом, которые планирую утеплить эппс 100мм, стены дома в пол керамзитового блока и обшит силикатным кирпичем между которыми слой керамзита 10 см, крыша утеплена опилками в 20 см. Площадь дома 113 м2, полы хочется сделать по всей площади дома + повесить радиаторы в количестве 8 шт. по 6 секц. Потянет ли мой существующий таганрогский котел мимакс 16 кВт всю эту нагрузку или придется его менять на новый, большей мощности? Температура в наших краях до -35
  4. Almet1
    Almet1
    Almet1
    Альметьевск
    Знающие спецы, по делитесь пожалуйста мыслями
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Думаю - не хватит.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Все гадания на кофейной гуще - пустая трата времени. Теплорасчет нужно делать.
  7. Almet1
    Almet1
    Almet1
    Альметьевск
    Расчет это хорошо, но мне прикидка +\- 5 кВт с кратким обоснованием вполне достаточно, чтобы определится куда двигаться дальше...
  8. Almet1
    Almet1
    Almet1
    Альметьевск
    Котел на магистральном газе
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При имеющемся котле, который может быть возможно и даст 16 кВт, Вам без разницы плюс-минус 5 кВт? :ogo:
    Но тогда Вам также должно быть без разницы будет ли у Вас в помещениях зимой +20 или +14 градусов. ;) :super:
  10. Almet1
    Almet1
    Almet1
    Альметьевск
    В доме который я купил данный котел позволял жить в самые холодные периоды без проблем, в помещении хоть 14, хоть 30 :) но у дома была только радиаторная система отопления, я же хочу дополнить отопление теплыми полами, отсюда и вопрос потянет ли он в нагрузку теплый пол или например заменить на 24 кВт или большей мощности в пределах разумного конечно
  11. Almet1
    Almet1
    Almet1
    Альметьевск
    Жду толкового совета, желающим по флудить здесь не место
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Almet1, в каком режиме работал котел при "только радиаторах" в самые холодные дни? Сколько потреблял при этом?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вам уже был дан единственно правильный совет сделать расчет теплопотерь.
    А вот без такого расчета пытаться сыграть в "битву экстрасенсов" хватит ли мощности котла, как раз и является чистым флудом. Как у Н. Гоголя: "А доедет ли то колесо до Казани?"
  14. Almet1
    Almet1
    Almet1
    Альметьевск
    За самый холодный месяц, котел потребил около 1400 м3 газа
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Almet1, это много, практически предел. Так что - не потянет:hello:
