Греется контакт автоматического выключателя (АВ)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем beckbulat, 16.08.14.
  1. beckbulat
    beckbulat
    Строительные лаки краски
    beckbulat
    Минск
    АВ 63А 3-х фазный. На входе алюминиевый кабель от воздушной линии (ВЛ) 25 кв. мм. На выходе медный кабель 5 кв. мм.
    При прохождении тока, начиная от 35А и выше "алюминиевый" контакт начинает греться и через несколько часов тепловая защита выключает АВ. Чем больше ток, тем быстрее выключает.
    С "медной" стороны никаких проблем.
    Вопрос: как уменьшить переходное сопротивление и соответственно нагрев контакта "алюминий-сталь"?
    Что пытался сделать. Слегка расплющил провод, чтобы он ложился в клемму "плоскость к плоскости". Видимого эффекта не получил. Возможно, время нагрева увеличилось, но все равно срабатывание когда-то происходит.
    Пока мысль одна: применить какую-нибудь токопроводящую пасту для улучшения контакта, но боюсь вдруг она затечет куда-нибудь ни туда (контакт сверху) и что-нибудь не то замкнет внутри автомата.
    Надеюсь на коллективный разум и опыт форумчан.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @beckbulat, не боись: литиевая смазка тритон - сначала проникающая, потом как литол - ток не проводит, но не даёт окисляться контактам!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если есть возможность выложите фото.
    Причина Вашей беды - плохо затянутая клемма (возможно в прошлом) и подгоревший контакт внутри АВ.
    Меняйте автомат. :(
    Только ставьте нормальный качественный, ABB S-серия, Legrand DX-серия, Hager MC-серия.
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Клеммы затянуты крепко. Автомат уже менял. Первый сгорел, когда я пытался включать повторно. Марка SASSIN какой-то. Но если бы он не срабатывал, или грелись замыкающие контакты можно было-бы грешить на производителя. Здесь довольно очевидно греется переход алюминий-сталь. Чувствуется прикосновением руки и провод примерно 5 см выше от автомата тоже греется.
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    На фото ничего такого не видно. Провод, автомат и все...
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Но тогда нужно зачищать контакт под слоем смазки? Алюминий как-то быстро окисляется.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @beckbulat, попробуй - проверено более чем за 30 лет: и низкоточка и высоковольтка.
  8. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Соберу немного мнений и буду пробовать. Автомат перед счетчиком стоит, отключать можно только через энергетика, поэтому пробы где-то раз в год получаются. Спасибо в любом случае.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот это как раз и похоже на плохой контакт какого-то АВ Сассин, очень известного производителя. :)]
    Замените АВ на еще более известного, выше перечислял, и я думаю что Вы избавитесь от своих проблем.
    Ну, и про смазку не забываем. ;)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Один раз поставьте качественный АВ, и про местного энергетика забудете. ;)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, самое главное - помазать там, где надо ! а не "вовнутрь"...:|::um:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Бесспорно! :super: :hndshk:
    Но и во внутрь не помешает, если правильно подойти к процессу смазки. ;)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такого номинала не существует. Но даже если предположить что там честная 6ка то автомат максимум 40А, общепринятое значение на 6мм2 - 32А
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это наверное 6-ка урезанная нашими доблестными производителями. :aga:
    Главное правильно померять! ;)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Даже нефиг мерить - нужно просто поверить
    всё уже рассчитано на жадность производителей;):)
