1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Организация труда и техника безопасности в печном деле
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ли Геннадий, 16.08.14.
  1. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    На реальных объектах "основную верёвку" надо крепить так, чтобы даже при обрушении лесов, работник остался висеть на ней.
  2. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Узел крепления "основной верёвки" к надёжному предмету (карабинный узел затягивается вокруг предмета), а также узел крепления к "основной верёвке" удлинителем (узел Пруссика вяжется из вспомогательной верёвки толщиной 8мм. - тоже для альпинистов.) Удлинитель не должен быть длиннее вытянутой руки. При передвижениях вверх или вниз, НЕ ДЕРЖАТЬ УЗЕЛ В КУЛАКЕ (при срыве инстиктивно кулак сжимается и узел не срабатывает). При движении вверх узел должен быть перед кулаком, а при движении вниз - узел д. б. ниже кулака.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Для того что б подняться на крышу, и спуститься после работ, удобно ставить такие лестницы. Сначала устанавливать первый пролет (а), потом фиксировать его узлом (в), это две доски или бруска которые соединяют лестничные тетевы с срубом или стропилами дома, можно крепить и к обшивке. Потом по этой лестнице поднимаемся и заносим два бруска (доски) которые будут основой уже следующей лестницы. Прикручиваем их к первой лестнице и заполняем ступеньками. Удобно ступеньки делать на таком расстоянии что б встав на нижнюю колено могло опереться на верхнюю. Лестницы быстро собираются одним человеком при помощи шуруповерта, и так же быстро разбираются после работы. Узел (в) позволяет отодвинуть лестницу (а) от кромки крыши и не повредить дождевые трубы и прочее.
    И главное- не работать отрезными машинками на земле или на поддонах, придерживая кирпичи ногой, а только на столах где кирпич лежит на уровне пояса. Стол лего соорудить из подручных средств, тех же поддонов на которых привезли кирпич.
  4. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Михаил ценное дополнение. Позволь дополнить к твоему дополнению. Желательно лестницу нижнюю делать чуть повыше и раньше организовать СИС, тогда с поясом легче собирать всё и безопасно работать даже на высоте середины нижней лестницы. Главное преимущество СИС в том, что она обеспечивает безопасность на всём протяжении "основной верёвки" и позволяет относительно свободно передвигаться в нужное место.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Ли Геннадий, -ИМХО. Схватывающися узел. У Вас на снимке - одинарка. или я плохо разлядел? Узел Прусика - имхо тоже чуть другое.
  7. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Михаил, а где верёвка СИС? Страшновато без страховки работать на такой стремяночке. Если пожелаешь - готов специально для тебя провести на твоём объекте мастер-класс по организации СИС.
  8. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Вогнистый, извините не знаю Вашего имени, эти узлы для профессионального альпиниста - как "отче наш" вяжутся даже с закрытыми глазами (даже с просонья), поэтому не понял вопроса. А узел Пруссика так учили меня вязать когда я только начинал заниматься альпинизмом и так же вяжу став КМС. Если Вы знаете кокой-то другой, то покажите рисунок, очень интересно. Вот в этой книжице есть такой узел, который показан в п. 17
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Ли Геннадий, -не знал что Схватывающийся узел -называеться Прусиком. Альманах - Ветер странствий. 1985г. Чемпионат СССР. команда Донецка - 5 место.
  10. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Вогнистый я нигде не упоминал о Схватывающемся узле, это Вы внесли это слово сюда. Каждый имеет право назвать их как пожелает, от этого суть не изменится.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На стремянке можно и не работать, главное что она дает возможность подняться на верх, и так же спуститься. На одном фото плохо видно, а на втором заметно как крепилась нижняя- упорная лестница. А дальше можно хоть СИС крепить хоть площадки строить. Как буду работать поближе, так обязательно чего нибудь организуем.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Ли Геннадий, -смотрим первое фото- товарищь на страховке. Фото второе - свободное провисание основной веревки. слово - оттяжка - надеюсь знакома.?.Если смотреть на фото № 1 и №2 при падение / не дай Бог/ слабина веревки - позволит долететь до земли. Когда я учил узлы - сей узел назывался схватывающися. 1978г.
  13. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Михаил повесь сюда ту схему, которую ты показал на сайте строителей. А СИС надо организовать в любом случае, хоть с площадкой, хоть без неё. Так будет надёжнее. Договорились, буду рад живому общению.
  14. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Вогнистый согласен, лучше с оттяжкой, но в данном случае высота такая, что до земли в любом случае не доставал бы. Это один из выпускников наших курсов и не всё получается сразу, но главное - чтобы не смотря на смешки и скептическое отношение окружающих организовывать СИС. Уже было два звонка от выпускников курсов с благодарностью за "науку" предотвратившую у них несчастный случай. Это главное, теперь могу сказать, что не зря прожил жизнь, если спас хоть одну. Сейчас у меня был подсобником мой друг участник Международного проекта "Русский путь - стены мира" которому конечно ничего не надо было говорить и показывать по поводу СИС, но мы ведь делимся опытом с простыми людьми - не профессионалами.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ты уж сам вешай что считаешь нужным, а то я даже не понимаю о какой схеме речь. Я лучше потом каких нибудь фото подкину. Кстате на одном фото, с лестницей, видно коричневый кирпич на трубе. Есть такого насыщенного оттенка и черные и зеленые и красные, жаль только во Владимере.
