1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ракушечник на газобетон
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Сибор1, 16.08.14.
  1. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    Планирую отделывать кладку из газобетона D500 снаружи плиткой из ракушечника толщиной 1,5-2 см. Собираюсь клеить ракушечник непосредственно на блоки, без вентзазора. Кто-нибудь уже делал так?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    Махачкала
    Ничего сложного там нет, тем более ракушечник хорошо дружить с раствором, можно сетку прибить 50х50, главное что бы мастера плотно заполняли камень раствором Изображение 696.jpg
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получите влагонакопление на границе газобетон-ракушечник, разрушение наружной поверхности газобетона и обрушение фасада! Курс школьной физики!
    Кроме скрытой системы вентфасада другая не будет работать!
  5. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    инженер 05 Даг,
    дом на Вашем фото сделан из газобетона?
  6. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    nadegniy,
    Почему? Разве паропроницаемость плитки из ракушечника не сравнима с паропроницаемостью "пирога" штукатурки для газобетона?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По газобетону применяются только специализированные штукатурки с низкой плотностью и высокой паропроницаемостью, если оштукатурите газобетон обычной цементной штукатуркой, то она упадёт с фасада, верхний слой газобетона под ней диструктирует и развалится, штукатурка упадёт на голову!
  8. a777ye
    a777ye
    a777ye
    Магадан
    Единственный способ облицовки газоблочного дома камнем это скорее всего обложить кирричём с вент. зазором, хоть рядовым и уже на кирпич класть камень. Но сколько лишней нагрузки на фундамент, лишнего времени и лишних денег.
  9. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    Отзовитесь, кто так делал. Я физику учил не только в школе. Если бы не сомневался в возможности такого решения, не открыл бы тему.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Сибор1
    Прочность газобетона гораздо ниже прочности ракушечника, отсюда и все проблемы.
    Если бы у вас были блоки прочностью хотя бы М75, то всё бы получилось (это примерно газобетон 1000-1200).
    У вас всё будет держаться при условии полного отсутствия попадания влаги на фасад, что практически нереализуемо.
  11. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Аналогичная дилемма, только вместо ракушечника красный плитняк 10-15мм. Уж очень хочется отделать им монолитный цоколь и часть первого этажа из ГБ D500. Понимаю что просто на клей это бред, камень влагу не выпустит из блоков и отвалится рано или поздно. Да и хотелось бы ещё утеплителя 100 мм вложить в пирог.
    Вариант с кирпичом отпадает - толщина, вес и стоимость пугает =) А что если использовать листы СМЛ 12мм, с креплением к стене через обрешетку из оцинкованного профиля клеткой 600х600?
    Вес камня 10-15мм соизмерим с весом самих СМЛ, высоты больше 1 метра не требуется - выше пойдёт блокхаус по обрешетке с утеплением.
  12. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    Проблемы, на мой взгляд не из-за прочности. Проблемы могут возникнуть из-за разной паропроницаемости материалов. Но могут и не возникнуть... Нужно экспериментировать.
  13. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
  14. ditch-witch
    ditch-witch
    ditch-witch
    Челябинск
    Сибор1 у нас много домов обложено ракушечником! Некоторым скоро 10 лет как обложили без сетки и на раствор! Ещё ни одного кирпичика не отклеилось без мех. воздействий( удар трактором) Всё делали люди из Дагестана и своего камня. Всё зависит от мастеров!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМЛ не фасадный материал
