1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Работы под фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IwanIwanoff, 16.08.14.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Под ленточным фундаменом прорыл траншею под канализацию водоснабжение электрокабеля, не знаю чем лучше заклинить эти коммуникаци в грунте с целью исключения подмыва и обвала грунта, а также проникновения воды под фундамент. Опять же как обезопасить трубы от перелома в процессе усадки фундамента. Фундамент стоит уже год вместе с коробкой.
    Если заливать бетоном то есть смысл оставить зазор между заливкой и фундаментом, на усадку фундамента, или лучше заложить все коммуникаци в трубу большего диаметра, с расчетом опять же на усадку, что бы не поломало трубы, но заливать уже до фундамента?
    или просто залепить все глиной?
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Я сколько смог, засыпал песком. Полностью не реально. Остальное запенил.
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    у меня фундамент глубина 50 см ширина 40. Ямка под ним не очень глубокая, зазор между фундаментом и трубой в 110 мм - примерно 70-100 мм. Законтрить ее глиной не проблема, впрочем как и бетоном. Вопрос в том что лучше что бы края постепенно не осыпались от проникновения воды и фундамент от усадки не переломил трубы.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну глиной может и можно набить, но вот бетоном как? И то и другое дают усадку.
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    С двух сторон ставлю доски и заливаю между ними бетон, но останется небольшой зазор между фундаментом и заливкой (на усадку), его можно забить глиной.
