РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета у коллективного разума. У дома незаглубленный ленточный фундамент, который связывает винтовые сваи, установленные ниже уровня промерзания грунта, в доме подвала нет, плодородный слой из под дома не выбирался. Уровень грунтовых вод высокий, осенью вода стоит на глубине двух штыков лопаты. Решил обшить дом, перед этим прораб задал вопрос будем ли делать отмостку у дома, а я не очень понимаю зачем она. Может кот-нибудь объяснить назначение отмостки для дома на фотке? Заранее спасибо.
Как отдельно взятая мера отмостка - как собаке пятая нога...в комплексе с водоотведением с целью понизить угв или уровень верховодки для того чтоб грунт был менее пучинистым возможно и нужно было бы...но это всё не панацея, как правило чаще всего безболезненно или беспроблемно нет возможности понизить уровень воды ниже 2,5 м ниже гл\промерзания...в общем нужно понимать о чём говорим (рельеф степень фильтрации грунта), прежде чем принимать решение... Скорей всего в вашем случае правильнее и бюджетнее будет устроить утепление грунта (на ширину равной гл\промерзания) под лентой и цокольной части, при этом ещё нужно утеплить перекрытия над подпольем (либо запустить отопление на первом этаже), чтоб мороз не добрался изнутри сруба к основанию ф-та...а сама отмостка над утеплителем будет выполнять скорей функцию декора и удобства передвижения вокруг дома...
Отмостка, в данном случае, нужна для того, чтобы атмосферные осадки (дождь) не подтекали под фундамент.(особенно с крыши) Чтобы трава и деревья не росли. Ну и для эстетики.
А если лента является ростверком для свай и совсем не заглублена, а начинается с уровня земли, не достаточно ли просто укрепить почву, например газоном и поставить по четырем углам водосточные трубы с бочками?
