1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент буроналивные сваи, хелп
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ozxaba, 16.08.14.
  1. Ozxaba
    Ozxaba
    Ozxaba
    Озерск
    Здраствуйте!
    Нужна помощь, неуверен в фундаменте
    Бурил столбы диаметр бура 200мм
    Забурены на глубину от 1-1.5 метров (где то упирался в скалу или камень)
    Столбики через 2 метра
    Дом из бруса 1 этаж + мансарда
    Бетон лил прям в про буренную яму сверху опалубка из руберойда внутрь вставляв стекло пластиковую арматуру 4 прутика 8мм сверху в каждом столбике вставлен штырь с резьбой для крепления первого ряда бруса
    Помогите терзают сомнения
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поподробнее. про скалу/камень и про "где-то"
    она не работает на сжатие. поэтому ее максимум где-то в лежащих на земле конструкциях и то надо класть вчетверо больше, чем стальной.
    в общем получились не армированные бетонные столбы у Вас. достаточно тонкие.
    Уверены в сечении всех столбов? везде все залилось без пустот и без каверн?
  3. Ozxaba
    Ozxaba
    Ozxaba
    Озерск
    Пустот точно нет
    Пользовался вибратором
    Столбики под землей диаметр 200 снаружи 160
    По глубине не знаю как подробнее написать бурил пока не упрусь дальше стучал ломом если шла скала бурить прекращал
  4. Ozxaba
    Ozxaba
    Ozxaba
    Озерск
    Есть мысль залить ленту и связать ее со столбами?
    Боюсь что по зиме начнет пучить?
    Хелп стройка встала
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если на скалу встали, то нормальные силы морозного пучения исключили.
    насчет касательных рубероид есть вроде бы между сваями и грунтом?
    какие-то горизонтальные составляющие снимутся весом надземки
    в этом году что планируется? только обвязка или весь дом?
  6. Ozxaba
    Ozxaba
    Ozxaba
    Озерск
    Руберойд был только над землей, а так лил прям в землю
    Что скажите если ленту залить у основания шириной 200 мм и в высоту также ?
  7. Ozxaba
    Ozxaba
    Ozxaba
    Озерск
    В этом году планируют стены и под крышу
  8. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Вам не кажется что вопросы должны начинаться в обратной последовательности?
    Что за злой гений Вас толкал к этому решению?
    Какое армирование Вы умудрились воткнуть в 200 мм столб?
    Необходимое, но не достаточное условие жизнестойкости столба.
    Если только денег вгрохать необдуманно? Лента мелкая подразумевает жестоко утрамбованное песчаное основание без всяких свай. Вы хотите гибрид исполнить? Книга рекордов России не даёт покоя?
  9. Ozxaba
    Ozxaba
    Ozxaba
    Озерск
    В столбы вставлял стекло пластиковую арматуру 8ку по 4 прутика в каждый столбик.
    По поводу ленты все понял.
    Стоит ли что то делать? Или я зря переживаю
    Вчера рыли яму под септик после 1,5 метров идет скала
