Пилмат е. в. для каркасника: о чём спрашивать при покупке, на что смотреть?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Paladin, 16.08.14.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Думаю, тема не только мне полезна будет, поэтому по возможности постараюсь писать обобщённо, чтобы желающий разобраться в вопросе мог просто читать... Своего рода FAQ хотелось бы замутить...
    Однако, сразу отмечу: эта тема - вопрос, а не ответ. Многих ответов я пока сам не знаю и рассчитываю на вашу помощь, уважаемые коллеги.
    По мере познания ответов на вопросы, если нужно, буду постить их сюда.
    Речь о пиломатериале естественной влажности. Да, проф. строители его не любят, но для самостройщика тот факт, что он примерно вдвое дешевле сушёной в камере доски, может стать решающим.
    Ничего страшного в нём нет, буржуины начали массово применять на стройках сушёное дерево всего лет тридцать-сорок назад, а до того построили из досок е. в., а то и из "зелёнки" если не миллионы, то сотни тысяч каркасников, которые в большинстве своём стоят по сей день.
    Главное, что необходимо знать при строительстве из несушёного леса - он отлично высохнет в каркасе, но только в пустом. если построить, зашить, утеплить и пароизолировать сырые доски - есть почти стопроцентный риск появления плесени, а то и гнили. (вопрос: сколько ждать высыхания?)
    Также распространён вариант с покупкой е. в и самостоятельной сушкой в штабеле. Напомню, штабель должен стоять на проставках высотой не менее 20см от земли и должен быть укрыт от дождя, но открыт для свободного продува ветром. ряды досок должны быть разделены прокладками из дюймовки. сверху штабель желательно огрузить - проще всего, при наличии крана и подручных материалов - положив на штабель жб плиту. без груза верхние слои досок покоробит наверняка.
    Неоднократно встречались упоминания о том, что торцы досок в штабеле желательно покрасить масляной краской или олифой, это замедлит вывод воды вдоль волокон, чтобы доски не полопались на концах. вопрос: всё ли правильно в данном описании, не нужно ли что-то добавить?
    Считается, что нужно брать "зимний" лес, он суше "зелёного". реально ни один продавец не признается, что его лес - летний, все будут клясться, что зимний. вопрос: что есть смысл спрашивать о происхождении леса? какой хорош, какой плох?
    Вопрос: Иногда встречаются упоминания о т. н. горелом лесе - это пилмат из погибших в результате пожаров, но не сгоревших деревьев. Говорят, что это плохой материал, но подробностей не знаю.
    ещё вопрос: О геометрии досок, "саблях" и "винтах" знают, наверное, все. А вот размер досок е. в? какого размера на самом деле должна быть доска, например, 150х50? чего требовать от поставщика? досок по госту, или конкретного размера?
    пока как-то так...
  2. Victor97
    Victor97
    Victor97
    Вы несколько завышаете. Средняя цена на сушку около 2000 рублей за м3. Далее, есть такой нюанс, как скидки. Если покупаете большой объем, на сушку скидку сделают точно, а если еще и поныть при этом, то скидка будет очень приличной. Говорю не просто так, сам брал недавно 33 куба на каркасник, скидка была на сушку ощутимая, разницы в цене между сухой и ев практически не увидел. Я говорю про сухую не строганую доску.
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Victor97,
    А где брали, если не секрет? Можно в личку.
    А то самому надо где-то 22 куба, а хорошего предложения пока не попалось.
  4. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    и мне тоже в личку если можно ... и где брали и где сушили
  5. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    Лучше даже здесь написать. Думаю очень многим будет интересно. Я вот в Московской области дешевле 12к не видел. В основном 14-16к. :(
  6. Ilovepeople
    Ilovepeople
    Ilovepeople
    Ребята, вот вам FAQ по выбору доски, для строительства каркасника.
    В принципе всё доходчиво написанно, скажу одно по опыту, если хотите реально хорошую доску, в Москве её брать не стоит. А и ещё, сабли пропеллеры будут однозначно в процессе усушки, но это не есть брак, такие доски можно пускать на распорки, по хорошему 5-10% отходов при строительстве это норма.
  7. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    @Ilovepeople, в вашем мануале упоминается древесина камерной сушки, может вы сможете подсказать где в московской области можно найти организации, занимающиеся сушкой древесины? Или где можно приобрести действительно недорогую древесину камерной сушки с наценкой до 3 тысяч?
  8. Ilovepeople
    Ilovepeople
    Ilovepeople
    В мануале есть упоминание о сушке самостоятельно. Сушка древесины точно есть в Балабаново ПлитСпичПром, цена варьируется от количества материала для сушки, 2000 за куб максимум помоему. А хорошую доску покупать надо в феврале, в Москве её почти нет. Всю дешёвую везут из области, хорошая доска Карелия, Архангельск, Пермь, ценник похожий, но прибавляйте сразу доставку до вас.
