Холодный треугольник, мягкая кровля
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Zww07, 16.08.14.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, фото показывает, что у вас большие теплопотери. Это возможно из за некачественного монтажа утеплителя, а возможно ещё недостаточного слоя утепления и непроклееной пароизоляции.
    Не смогли бы написать какие пленки и где они применялись.
    На счёт вентиляции- у Вас же пеноблочные фронтоны, можно врезать вентрешетки.
    Ну люк конечно нужно переделать (можно крышку из пенопласта сделать и толщину надо мм 100) который одновременно заходит как пробка и накрывать
    А замерший лёд на утеплителе должен высохнуть при должной вентиляции.
  2. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    @roman55524, а при такой шубе, у вас на пароизоляция лужицы не встают?
  3. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    У нас проблема - лужи на пароизоляция.
    Мансарда, пирог потолка (потолок по ригелю): пароизоляция акстон, базальтовая вата из Леруа 200 между балок (они тоже 200), ветрозащита Изоспан ам просто лежит на вате.
    Первую зиму после запуска газа мы не жили, приезжали только на выходные. И в эту зиму вылезла проблема конденсата на пароизоляции вдоль стен. Стало очевидно, что в сильный мороз с открытых торцов утеплителя заходит мороз и естественно конденсат внутри дома на пароизоляции. Эта проблема была решена путем заделки торцов утеплителя ещё 100 мм ваты при утеплении всего дома.
    Ту зиму вентиляция холодного треугольника была только за счёт щели в ветрозащите под коньком.
    Летом во фронтонах вырезал два отверстия 127 мм, для лучшей вентиляции ХТ.
    Этой зимой мы уже начали жить в доме и появилась новая проблема - лужи на пароизоляции со стороны утеплителя.
    Сначала лужи были в районе стен и люка. Проклеил пароизоляцию к стенам каучуковой лентой, а люк вообще заклеил накладкой куска пароизоляции. Лужи около стен и люка исчезли, а по центру мансарды (она одно помещение 4,5*6) появились.
    Не такие большие, как были около люка, но всё же.
    Пароизоляция акстон из Леруа между собой проклеена на свою полосу и плюс каучуковая лента.
    Понимаю, что где-то выходит пар, но не понимаю где и почему конденсат стекает вниз утеплителя, а не замерзает например на ветрозащите.
    Целостность пароизоляция нарушена только в местах её крепления степлером к балкам и саморезамт/гвоздями при подшивании доской 25*100, удерживающей утеплитель.
