Навес для авто из поликорбоната. 6*6 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Krot73, 15.08.14.
  1. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Все же добил навес для авто.
    Карбон 6мм. Профили стыковочные и торцевые. Крепеж родные шайбы. Продольные фермы из профиля 40*20*2мм. арки- 6м. фермы. перемычки 20*20. размер навеса 6*6.(чуть меньше).
    Примыкает к дому, еще не доделал. Вот собственно и все. Может кому что интересно будет? Хотя тут описано предостаточно.
    15082014263.jpg 15082014273.jpg 15082014274.jpg 15082014285.jpg 15082014290.jpg DSC_1540.JPG
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Отлично!
    Чертеж, макет есть?
  3. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Щас накидаю... все происходило исходя из территории которую хотел закрыть... поюзал по инету про трабл что и как ну и по концовке сляпил свое. исходя из финансов и возможностей.
  4. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Основная дуга. длинна 6м. металл 40*20*2мм. расстояние в одной ферме между дугами 200мм. перемычки между ними из профиля 20*20мм. треуголником. расстояние между ними 500мм. изгиб дуги по центру 1.5м. и таких три фермы. могу выложить фото как я укладывал ферму на продолную обвязку. рисовать нет времени.
  5. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    А как фермы гнули, меня этот вопрос больше всего беспокоит?
    Все на сварке или есть на болтах что?
  6. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Да гнул. профиль 40*20*2мм ...6шт. гнул трубогибом у товарища... затем варил на стапеле ну или на полу...по уровню все выставил и варил. получились 3 фермы. вот и все. на болтах ничего нет. ввиду не надобности. есть весь инструмент - и срезать и приварить нет проблем. кстати можно было пересчитать и не делать фермы продольные, за ненадобностью... но как получилось. так и оставил.
