УШП косячно залили
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sedoilist, 15.08.14.
  1. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    УШП косячно залили
    Залили Ушп, бетон приехал густоват, водой разбавить отказались и выровнять на жаре не успели. Перепад до 4 см поверхность не ровная. Хочу залить пояс 5 см под стенами, нужно ли его армировать? Может просто шпателем нашлепать, руберойд постелить и забыть?
    2014-08-15 18.11.47.jpg 2014-08-15 18.12.05.jpg 2014-08-15 18.12.23.jpg 2014-08-15 18.13.06.jpg 2014-08-15 18.13.15.jpg
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Поверхность неровная - еще не так страшно, если арматура не торчит и в остальном Вы уверены, то выполнить стяжку под стены и забыть. Но во на последнем фото у Вас как-то круто щебень торчит. У Вас бетон, часом, не расслоился? Если да, неплохо бы проверить прочность по верхней поверхности
  3. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    Нет расслоения не было, на фото самое косячное помещение котельная и ванна, бетон в них срубали лопатами. Не могу определиться с минимальной толщиной стяжки, и неоходимостью ее армирования под газобетон.
  4. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    @sedoilist,
    Вам наверное людей не хватило, чтобы сразу ровнять залитый бетон?
    Также думаю, что дополнительная стяжка исправит положение при условии что вибрирование бетона применялось.
    Думаю если бы вы исполняли пятую по счёту плиту, то такого бы не произошло.
    Опыт сын ошибок трудных. Не отчаивайтесь. Вы просто слегка удорожите конструкцию дополнительной стяжкой и всё.
  5. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    Да нехватило рабочих рук и опыта заливали втроем, 13 кубов за час и бетон начал вставать.
  6. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    Хочу залить стяжку с фиброй под несущие стены из газобетона. можно ли залить толщиной от 0 до 4 см. т. е в самых высоких местах не заливать?
  7. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Риторический вопрос. На сайтах производителей газоблока так и указано, что первый ряд блоков укладывается не на клей, а на раствор, чтобы компенсировать перепады основания.
    Толи это будет предварительно-устроенная стяжка, то ли раствор в процессе укладки блоков-история умалчивает.
    У нас так было, что основание ровное, а работяги (другое слово не подберу) за 4 ряда укладки блоков без шнурки сделали горб 30 мм. Вот муж бегал, орал. Пришлось незадачливым, перегретым солнцем, южанам стёсывать по шнурке горб и продолжать ложить от нового "нуля". Всё относительно, как говорил Энштейн.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нас было пятеро +глубинный вибратор + вертолет!
    Так и то получилось малость не совсем как мечталось. В нескольких местах были перепады по 2,5- 1,5 см. Выранивал наливным самовыравнивающимся раствором.
  9. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Vetonit 5000?
  10. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    @Глэн, я правильно понимаю что раствор был толщиной 2.5-1.5 см и заливали только там где были впадины?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    нет, не правильно!
    Заливал сплошняком, в самом высоком месте получилось 1 см ровнителя. Ровнитель Бетонит, но лучше Церезитом- он мне больше нравится по качеству.
  12. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    @sedoilist, Если цоколь будете утеплять, то можно, а даже нужно ноль глиняным кирпичем прогнать. Тем самым выровняете основание под газобетон и сделаете дополнительную гидроизоляцию. А полы вам все равно утеплять придется, так что выровняется.
  13. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    @stroyconsulting, А разве аббревиатура УШП не предполагает наличие утепления полов под плитой?
  14. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    @Born to burn, да, вы правы. Я к абривиатурам не привык еще, а по фото не очень видно. Я думал просто монолитная плита.
  15. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
