Монтаж контробрешетки
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем seman47, 15.08.14.
  1. seman47
    seman47
    seman47
    Беларусь
    Подскажите,
    1) какой длинны должны быть бруски контробрешетки (или можно на длину всего стропила) и какое расстояние в месте стыка между брусками
    2) стыковать доски обрешетки нужно на одном стропиле или в шахматном порядке
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    1. Если Вы Карлсон, то можно на всю длину стропил, а по нормальному до 1,3 м на брусок. Мембрана 1,5 м минус перехлест. Делать по одной полосе мембраны. Стык я делал без зазора.
    2. Я стыковал на одном.
  3. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    А какая разбежность по высоте досок обрешётки и контрейки допустимы при монтаже металло
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Чтобы не было потом заметно - не более сантима.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @SheRif79, - если 1 этаж, то до 2 см косяков ПОЧТИ не видно, а если от2-го и выше, то и 3-5 спрятать можно. НО! лучше делать ровно.
