РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал черновую стяжку по грунту от 9-12 см с армированием. Высота до основани грунта 2.5 м (все засыпано строительным мусором и подушкой из песка и щебня). Вопрос-какой толщины эппс положить сверху черновой стяжки
А если идет такой пирог земля - плита - 30 см керамзита - плита 8 см - ЭППС 5 см - трубы ТП - стяжка 7 см... Сопротивление слоев под ЭППС всяко более 3. Но вот плита 8 см смущает... получится я ее буду греть?
Я-бы и рад, но у меня отлиита в качестве фундамента плита с бортиками (типа миницоколя).) Отсюда получается бетонная типа ванна с бортами в полметра высотой.) Надо ее чем-нибудь заполнить... Запихивать полметра ЭППС накладно. 30 кубов уйдет.) Вот эти 30 кубов надо заполнить чем-то. Люди заполняют песком. Я думаю-керамзитом... Машина песка 15 тыщ, керамзита-30... Надо полторы машины (здоровенный самосвал). То есть самый нормальный вариант, к которорому я склоняюсь - 40 см керамзита, 5см - ЭППС и 8 см стяжка (трубы ТП по сетке, залиты из миксера бетоном М-350)... Вот такой пирог пойдет? Поверх него можно перегородки ставить из пеноблоков? Не надо заморачиваться тем, чтобы под перегородками не было труб ТП?
Ничего не ложил под стяжку только фундамент утеплил по периметру5 см эппс на глуб 60 см. второй год нормально. примерно 100 кв за ноч днем не топиться. дом 200 кв м. 1 этаж
