Деревья рядом с будущей лентой забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Radost, 15.08.14.
  1. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Задался постройкой капитального забора. Участку год, стоит рубленная баня, лес вырублен, но оставлено несколько деревьев, в том числе по краю участка, почти по границе. Ель, сосны и осины. Забор хотел сделать на ленте. Стал размечать и понимаю что деревья расположены на расстоянии до метра к предполагаемой ленте. на стороне 35 метров 4 дерева, и с параллельной стороны так же. Причем со стороны соседского участка, лес не вырублен вообще. Я так понимаю лента здесь уже не получиться, деревья по 12-15 метров, корни глубоко и широко, и либо их вырубать, либо делать ростверк на сваях?
    А вообще, ленточным фундаментам близстоящие деревья могут навредить? Или силы не хватит?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Radost, если Вы будете использовать при изготовлении фундамента геотекстиль, то корни деревьев не страшны.
  3. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Хотел траншею пленкой выложить, и плюсом на поверхности опалубку, это если ленту заливать. А где геотекстиль использовать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вместо пленки в траншею геотекстиль, как на рисунке: https://www.forumhouse.ru/threads/199202/page-5#post-10066237
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьоый день. Изначально забор стоял неверно. Что бы соединить два крайние столба в линию - упирается в ищогнутое дерево. Начало роста на моем участке изгиб наружу. И пересекает линию забора. Как обойти? Вынести эту точку на 30 см наружу, сохранив целостность дерева? ИЛИ строить вокруг дерева, но по прямой линии? За забором в 2 метрах грунтовая дорога-проезд к другим участкам. Ливневки и тд ничего нет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Смотреть нужно по месту - как расположено дерево и как оно изогнуто и как оно в дальнейшем будет расти.
    По разному делают - можно и забором обойти разной конфигурации, можно и забор ниже сделать под деревом.
    За границу участка выпуклость забора лучше не делать- мало ли какие работы там будут производиться.
    Хотя такие случаи встречались - если эта выпуклость забора вокруг дерева никому не мешала.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вот фото. Участок крайний, за ним условный грунтовый проезд к другим участкам.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Здесь проблем особых нет.
    Снизу у дерева, близко к стволу металлопрофиль забора, делать не нужно. Если будет смущать щель- ее можно закрыть чем-то упруго - мягким- например резиной, силиконом, гибким пластиком и т. б.
    И нижнюю лагу, в этом пролете, лучше приподнять по выше, а то ствол может упереться в нее со временем, и начнет искривлять.
