Фильтр для воды из колодца бывает?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Vorontsoff, 15.08.14.
  1. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте перечитал весь раздел по бытовым фильтрам, но не нашел ответа на вопрос. Бывает ли система фильтров для питьевой воды под мойку, при использовании колодезной воды? Практически на всех фильтрах производители пишут, что только для использования на централизованном водопроводе. Знаю многие ставят не читая инструкции и не парятся, но я привык сначала изучать вопрос. Если есть такие системы с осмосом или без буду признателен за ссылки.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Химический и бактериологический анализ смотреть нужно. Без них никакой конкретики.
  3. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Спасибо. Про анализ это понятно. Меня интересует не как очистить воду, а можно ли это сделать в принципе бытовым фильтром под мойку из колодца. А по итогам анализа подобрать картриджи.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вода не критично грязная, то вполне возможно.
  5. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Нет вода нормальная. Колодец выкопан две недели назад. Сначала была мутноватая и коричневого оттенка. Думал железо-расстроился. Оказалось глина. Откачал несколько раз. Камней на дно накидал. Реально посветлела. Через фильтр на входе проходит, становится вообще прозрачная как из водопровода. Ставил в банках на свет, не желтеет, осадок не выпадает. В чайнике кипятил накипи вроде не заметно. В общем собрал водопровод. Подключил бойлер, душевую кабину, унитаз, раковины. Моемся и посуду моем. Только пока не пьем. Жду когда совсем очистится, тогда на анализ отвезу. Пока тему про фильтры изучаю. Вот только вычитал про такое попадалово с фильтрами под мойку.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    НЕ забываем бактериологию смотреть!
  7. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Бактериология в колодце величина не постоянная. Меняется от сезона к сезону.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И тем не менее делать нужно.
  9. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Ребята, добрый день! Ничего, если отдельную тему не создаю?
    Короче, у меня почти аналогично. Насосная станция из колодца (не скважина). Фильтр пока старый поставили (по типу как для технической воды - валик такой) - год не менян. Сначала потекла нормальная вода, а сейчас все хуже и хуже. Цвет рыже-зеленый мутный, принюх болотистый слегка...
    Короче, пить мы ее вообще пока не намерены! Вы мне скажите: чтобы просто мыться не противно было, какие фильтры можно поставить? И что самим реально сделать с колодцем? (а очистительную бригаду боюсь, денег не хватит - я цены смотрела!)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. "Валик" (он же картридж) - выбросить. Оставить корпус фильтра без картриджа.
    2. Налить в колодец гипохлорит натрия (хотя бы Белизна) из расчёта 1 литр гипохлорита на 1 куб воды. Сколько кубов воды в колодце посчитайте.
    3. После добавления в колодец гипохлорита перемешать воду в колодце (например, с помощью ведра побулькать). Этой же хлорированной водой (черпать ведром) облить несколько раз внутренние стенки колодца.
    4. Оставить колодец "в покое" на 5-6 часов. После этого откачать хлорированную воду из колодца (через тот самый фильтр без "валика", чтобы корпус фильтра прохлорировался). Качать в канаву, на грунт. Качать воду из колодца до тех пор, пока вода на излив не перестанет пахнуть хлором.
    5. В корпус фильтра вставить новый картридж (можно такой же "валик").
    Примечание: картридж в фильтре менять не реже 1 раза в 3 месяца.
  11. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Спасибо огромное! Все понятно и доступно. А вот тут люди пишут про камни... Может тоже стоит набросать на дно что-то?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если без камней вода вас устраивает...:)
    Прежде чем говорить об обустройстве колодца, надо знать устройство данного колодца. Глубина, горизонт дна колодца и т. д. и т. п.
  13. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Ну хорошо! Я тогда попробую измерить и написать.) Спасибо! Будем чистить..)
  14. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    В общем кому еще тема интересна, поставил себе обратный осмос. Два года уже полет нормальный.
