Собираюсь строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Воктор, 15.08.14.
  1. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Здавствуйте, форумчане. Собрался в деревне строить септик монолитный и хотел бы узнать, все ли я правильно понял по его обустройству, начитавшись разных тем этого форума :)
    УГВ ~ 2,5 метра (может меньше)
    Постоянно проживать будут 2 человека, ванны нет, есть только душ, унитаз, мойка и умывальник.
    И так, планирую сделать так:
    1. Яма размерами 2,5 метра на 3 метра
    2. Стенки 20 см (или 15-ти см хватит?)
    3. Разденение на отстойник и дренажный колодец - 2 к 1, т. е., грубо, 2х2 метра - отстойник и 1х2 м дренажный колодец
    4. Перелив - ниже ввода на 10 см и заглублен тройником с трубой на две трети глубины
    5. В отстойнике дно бетонирую, в дренажнике - нет
    Подскажите, все ли я правильно понял и распланировал?
    И еще вопрос.
    Я предполагаю сделать поле фильтрации, если не будет хватать дренажного колодца.
    На сколько ниже/выше перелива делать вывод из дренажника?
    Вентиляцию делать в оба отделения септика? 110-й трубой или 50-й хватит?
    Набросок прилагаю :)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубу в ФК двигайте в самый нижний угол (по рисунку).
    Ниже на несколько сантиметров
    Только в ФК. 110
  3. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Вы имеете в виду перелив из отстойника в ФК (фильтрующий колодец) передвинуть как можно дальше от входящей трубы?
    а вцелом все правильно задумано? :)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да.
    В целом - это обычный септик. Тройники на вход и выход не забудьте.
  5. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Не забуду. спасибо большое!
  6. Slavianp
    Slavianp
    Slavianp
    Думаю буду делать аналогично. яму до размеров 1.5х1.5х1.5 докопал, в сентябре продолжу.
    Евгений, вент. трубу на какую высоту от уровня грунта выводить вверх?
    нужна ли труба сброса вакуума в основной камере?
    я все волнуюсь за "ароматы" на участке.
  7. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Я думаю вакуума в отстойнике образовываться не будет. возможно кислорода будет меньше, он будет замещен другими газами, но вакуума точно не будет. крышки люков не на столько герметичны :)
  8. Slavianp
    Slavianp
    Slavianp
    @Воктор, спасибо
    если что, трубу отвода вакуума можно и потом воткнуть, если она понадобится в принципе.
    а вент трубу тоже не делать получается, раз люки не столь герметичны?
  9. Slavianp
    Slavianp
    Slavianp
    Кстати, @Воктор, а крышку верхнюю из чего делать планируете? сендвич профлист-пенопласт-профлист?
  10. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    @Slavianp, я не профессионал совсем, но Евгений Фадеев говорит, что надо делать вентиляцию в фильтрующем колодце. Подождите, что он ответит.
    Крышу септика планирую также залить. пенопласт не планирую использовать, так как, по задумкам, над крышей будет полметра земли. С учетом того, что работа бактерий внутри отстойника будет сопровождаться выделением тепла + 50 см слой земли + снег, думаю ничего не замерзнет.
  11. Митрич12
    Митрич12
    Митрич12
    Задам сюда свой вопрос, чтобы не плодить темы, так как тема у меня идентичная "собираюсь строить септик". Вопрос: Фильтрующий колодец будет расположен в 10-15 метрах перед домом. Основной естественный уклон идет параллельно дому и септику. Но за домом в в 1,5-2 км овраг и небольшая речка, родники и т. д. Т. е. частично уклон в сторону дома в теории тоже есть. Не будет ли вода попадать под дом и не повредит ли это фунтдаменту? Почва глинистая, фунтдамент дома бетонный. На месте септика сейчас выгребная яма туалета на улице (думаю без дна). Дом стоит 30 лет. Ничего ему не было.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Приточку - чуть выше высоты снежного покрова. В Подмосковье - 70 см
  13. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    @Евгений Фадеев, здравствуйте. На выходных проложил трассу из рыжей трубы и получилось так, что входит в яму она выше запланированной крыши септика. Отсюда вопрос, а можно сделать ввод не через стену, а через крышу септика? какой угол использовать - 90 градусов? а то там есть вроде и чуть более другие углы, 75 или 68 градусов, не помню. ведь трасса выходит не горизонтально, не будет 90 градусов много?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Главное тройник на нее наденьте и нижний конец в сток заглубите сантиметров на 15-20.
  15. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Т. е. не угол, а тройник? А верх тройника открытым оставить? Вентиляция получится в септике.
    Конец от тройника надо опустить на 15-20 см ниже уровня перелива в ФК?
    Прошу прощения, что переспрашиваю, эт я просто уточняю для себя :))
