Закрытая СО "Ленинградка" в стесненных условиях - как залить воду и поднять давление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Inspirra, 15.08.14.
  1. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Продумываю систему отопления для деревенского дома... - "Ленинградка" с параллельным подключением радиаторов к магистрали:
    • котел КЧМ-5 (4 секции)
    • 9 чугунных радиаторов - всего 70 секций
    • Основная магистраль - полипропилен Ду25
    • длина магистрали (периметр дома) 30м (50м²)
    • Насос Грундфос UPS 25-60
    • С размером расширительного бака определится пока не могу.
    Сначала хотел сделать что бы была возможность (в экстерных случаях) использовать систему как гравитационную и соответственно открытую (возможность воду доливать вручную и обезопаситься от проблем с эллектричеством)... Но оказалось, что это затруднительно по двум причинам:
    1. высота потолков всего 2.10м
    2. Высота от пола до радиатора всего 5-10см, соответственно уклон сделать невозможно.
    3. Сделать двухтрубную с толстыми трубами подачи и обратки - пока не по корману.
    Поэтому, так как сделать гравитационную систему слишком затруднительно (затратно в моих условпиях), буду делать обычную, закрытую, "Ленинградку".
    Но нужно решить два вопроса защиты:
    1. Отключение электричества
    2. Возможный выход из строя водопровода (Этой зимой оставил дом на две недели, подтапливали только слегка в плюсовой температуре, и заморозил водопровод)
    Если с электричеством проблема решается просто - инвертором.
    То как подкачать в закрытую систему воду и нагнать давление ручным споссобом - ВОТ ВОПРОС?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ТТкотел + пластиковые трубы + закрытая система + принудительная циркуляция = бомба замедленного действия, могущая привести к летальным исходам.
    Вот только, пожалуйста, не спрашивайте почему, а вместо этого не сочтите за труд почитать темы форума (нужно то ведь это Вам). Их очень много, и почти в каждой есть объяснения.
  3. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Хорошо. Предположим я использую чермет, или металлопластик. Хотя мне это отопление нужно всего на один-два сезона (новый дом строю и в 15 году проведут газ).
    Можно все же по теме вопроса?..
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    До 2015 года еще дожить надо.
  5. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    А если сделать открытую систему? Это обезопасит от этой самой "бомбы", плюс, решит проблему доливки воды?.. Хватит ли высоты положения бачка всего в 1.5-2 метра?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Inspirra, с Вашими жестко выдвинутыми условиями ТЗ в первом посту, такое безопасно можно делать только после теплоаккумулятора.
  7. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    А смеситель для подпитки холодной водой - не решит проблему?
  8. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    И что же сделать с этой СО? Суть в том, что дом деревянный, плюс ковролин, плюс невозоможность все вынести - поэтому металлом (варить) можно сделать только первые семь метров. Остальное только пропиленом или металлопластиком.
    Сделать открытую СО тоже не получается из за очень низких потолков и невозможности вынести РБ на чердак.
    Что же сделать с данной СО, что бы было более-менее безопасно.
    Варианты:
    1. Внедрить какой-нибудь датчик-сигнализатор перегрева - выше 70 градусов ().
    2. Каким-то образом внедрить простейший теплоаккумулятор. Правда не очень представляю - как?
    Кто-что посоветует?
