Возможные проблемы со свежим деревом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evgrev1989, 15.08.14.
  1. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Доброго времени суток! Уважаемые бывалые, подскажите пожалуйста- имеется свежий дом из профилированного бруса естественной влажности, собранный под крышу 2 недели назад. Первую партию бруса завезли 10 июля. По договору с фирмой весь брус на производстве антисептировали реммерсом adolit bq2. По словам водителя когда грузили с бруса аж стекало. Вопрос в том, что собрался красить дом и обнаружил какие-то непонятные темно серо черно синие точки диаметром 1-2мм, сначала они появились на солнечной стороне. Подскажите, что это за порок древесины, по идее реммерс должен защищать полгода, а прошел только месяц. Если это все таки грибок, то можно ли без дальнейшего вреда окрасить грунтом антисептиком и далее 2 слоями краски? Эстетическая сторона мало волнует, точки видны только вблизи, шлифовать не собирался. Не пойдет ли чернота под краской, или антисептическая грунтовка (например валти похьюста) все законсервирует? В хлорных отбеливателях при таких мелких поражениях смысла не вижу. Подскажите подалуйста кто сталкивалсЯ
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Посерение от солнца. Читай форум!
  3. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Так вроде сереет не мелкими точками, внутри что - то похожее тоже есть
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Evgrev1989, у меня есть подобные точки.
    Строили зимой - все было чисто.
    Весной, в некоторых местах высыпали.
    Обработал Lignofix. Через неделю покрасил маслом OSMO.
    1,5 года - полет нормальный. Не увеличились. Новых нет.
    Обработайте антисептиком и забейте (если внешний вид не раздражает). :)
  5. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Благодарю, меня просто интересует вопрос, если это грибок, не пойдет ли заражение дальше под ЛКП? 1й слой полюбому антисептик грунтовка (тиккурила валти похьюста или аналог доктор вуд от симфонии), далее 2 слоя с биоцидными добавками. Порылся на форуме, у некоторых такие точки от окалины.
  6. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    А это фото с внутренней стороны через несколько дней как ее номочили (разлили ведро с водой)
  7. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    А это еще фотка с внешней стороны
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    У меня за 1,5 года не пошло. Масло OSMO было с биоцидами, как и у Вас грунтовка.
    Для успокоения пройдитесь постоянным антисептиком. Транспортный он временный.
    Именно антисептиком, а не грунтом с антисептиком. А потом уж грунт и все дела.
    На мой взгляд, специализированная вещь делает свою работу лучше универсальной (грунт-антисептик).
    Тем более это вопрос 2-3 часов работы с ранцевым распылителем (400 рублей) и антиспетиком (LignoFix - 10 000 рублей).
  9. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Свежие фотки, сделанные только что IMG_0454.JPG IMG_0453.JPG IMG_0454.JPG IMG_0455.JPG IMG_0452.JPG IMG_0452.JPG IMG_0453.JPG IMG_0454.JPG IMG_0455.JPG
  10. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Это как раз то, о чем я вам писала раньше в другой теме.
    Та фигня, что летит со щеток дрели на брус, не проявляется на дереве, пока на дерево не попадет влага.
    Это не грибок.
    Мы тоже вначале дергались, но потом муж разобрался.
  11. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Конечно будешь тут дергаться
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На грибок не похоже. Возможно железо попало на брус во время производства? как сказали выше. Я знаю что дуб сырой при соприкосновении с железом даёт тёмно-фиолетово-чёрные пятна (взаимодействие танина с железом) В сосне конечно не столько его, как в дубе, но если Вы говорите что брус сырой был, то возможно.
  13. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Есть еще потерпевшие от такой напасти, люди добрые отзовитесь!
  14. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    У вас фотографий не осталось этого безобразия?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Какая напасть? Выпей пачку новопассита! Представляю, что с тобой будет, когда плесень в перерубах начнёт цвести)
