Как правильно? Вопросы по каменному дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем varan20061701, 08.02.09.
  1. varan20061701
    varan20061701
    varan20061701
    МОРДВИН
    Здравствуйте.
    Возникли некоторые вопросы:
    1 - можно ли использовать фундаментный блок 4-ку на основание из 6-ки?
    2 - нужна ли воздушная или из утеплителя прослойка между лицевым кирпичом и пенобетоном? если делать прослойку, то толщина стены получается больше чем толщина блока 4-ки и часть стены ложится на плиту перекрытия. страшно ли это?
    3 - какой эскиз правильнее?
  2. varan20061701
    varan20061701
    varan20061701
    МОРДВИН
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если грунт хороший и ФБС-4 лежит по центру ФБС-6, то есть по сторонам остаётся по 10 см, то можно.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. можно
    2. не нужна
    3. первый
