Тип трубы под домом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Dana64, 15.08.14.
  1. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Тип трубы под домом
    Здравствуйте! Скажите можно укладывать под полом (бетонная стяжка) в утрамбованном песке серую канализационную трубу или обязательно только рыжую? Вовремя не озадачилась этим вопросом, понадеялась на то, что строители (проложили все комуникации серыми трубами),которые прокладывали канализацию лучше знают, как делать, а сейчас, когда уже подошли к внутренней отделки с/у сказали, что это не верно и серые трубы только для помещений и долго в песке не прослужат. Так что может пока не отделали кухню и с/у лучше переделать?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если сверху бетон, а глубина небольшая - ничего страшного. Просто серые мнутся грунтом - они не рассчитаны на закапывание в землю.
  3. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Глубина где-то см 60-70 вряд ли больше, сейчас уже не помню точно. А то что сверху бетонная стяжка + ТН (водяной) +чистовая стяжка, разве не усугубляет положение, ведь она тоже давит на трубу?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Она распределяет нагрузку. И потом - что вы теперь, будете все это разламывать?
  5. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Да, вот сама в шоке! конечно не хочется все ломать, но как представлю, что сейчас обошью стены гипсокартоном, положим политку на пол и на стены установлю сантехнику и отделаю кухню а потом через год -другой придется все переделывать (не дай Бог!). Поэтому и " побежала " на форум:), в надежде что может быть не все так страшно. Может быть есть люди с подобными трубами под стяжкой?
  6. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    @Евгений Фадеев, а не подскажите не будет замерзать вода в этой трубе зимой? (ведь в трубе всегда есть небольшое количество воды, не вся стекает самотеком?) и как это может сказаться на трубе?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В правильно уложенной трубе воды быть не должно. И лежит она в теплом грунте.
  8. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    @Евгений Фадеев, спасибо большое, Вы меня успокоили, решила не переделывать, уже не сил, не средств на это нет :)
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    у меня тот же загон, серая остендорф 2.7 мм стенка, сверху 20см песка+10см бетон, можно?
    или лучше рыжую, но она пишут не любит горячей воды макс. +45-60 гр...не подскажите?
    хотя у меня вся трасса то 2 метра до стояка (все рядом), по идее та же вода потом попадет в пвх которая от дома к колодцу идет, вряд ли она остынет так быстро.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Все трубы из ПВХ не любят горячей воды, тем не менее создать в канализационной трубе 60 град. надо постараться. Если только вылить ванну кипятка:). Кстати в ПВХ трубе допускается (кратковременно - до 5 минут) температура до 95 град.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    тоже согласен конечно, но 60 это не у всех, у многих 45, причем изготовители об этом не говорят, я произвел расчет и эксперимент небольшой доказывающий что серая пойдет и не прогнется, если интересно то вот: https://www.forumhouse.ru/threads/193788/page-51#post-14960404
  12. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Уважаемые, а как соеденить ПВХ трубу с металлом. Вкопана емкость и надо вварить трубу для слива, но возможна подвижка грунта, если взять гофру, как она поведет себя на улице и какую трубу кинуть по улице. От дома примерно 2,5 м, до слива в емкость.
