1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом 8*9
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем azyam 56, 15.08.14.
  1. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    Дом 8*9
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой лучше фундамент использовать, строить собираюсь из керамзитоблоков, высота 1 этаж 3 метра и мансардные стены подниму на 1.7 метра, дальше крыша. посоветовали залить сваи через каждые 2 метра, а сверху залить ленту, естественно все армировать и связать. почва вроде суглинок, точно не разбираюсь, под воду копали 2 метра глыбину очень жосткая, на вид глина с какими то мелкими белыми крошками. вообщем мало что знаю поэтому спрашиваю, советуюсь.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    То, что Вам посоветовали - нельзя категорически. Делать надо плиту или полнозаглубленную ленту. Под плиту нужен проект, под ленту - геологические изыскания
  3. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    Почему категорически нельзя?
  4. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    На самом деле выяснил что почва не суглинок, не больше около полу метра плодородный слой, потом твердая глина идет
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @azyam 56, Поищите поиском по форуму "свайно-ленточный фундамент". Это давняя история. При морозном пучении глина поднимает ленту, отрывая ее от свай, или, что даже хуже, сваи выдёргиваются вместе с лентой, а потом в промежутках между сваями лента ломается, поскольку лента опускается весной, а сваи - нет.
    Если у Вас то, что называет "глиной твердой" ГОСТ, то у Вас можно делать ленту на 0,5 расчетной глубины промерзания грунта.
  6. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    На 0,5 ниже промерзания или всего на 0.5 в землю?
  7. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    А еще прочитал вот что "Вообще, на глинистом грунте (да и вообще на пучинистых грунтах) предпочтительно использование фундаментов с малой площадью боковой поверхности, то есть свайных или свайно-ростверковых фундаментов. Такие типы фундаментов с заложением основания ниже глубины промерзания грунта менее подвержены воздействию сил морозного пучения или влажностных расширений глинистых грунтов. " на этом сайте http://dom.dacha-dom.ru/kakoi-fundament.shtml
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На глубину 1/2 нормативного промерзания для Вашего региона, с учетом поправочных коэффициентов (для ИЖС обычно коэффициенты не учитывают)
    Тут сколько специалистов, столько и мнений - вообще, если не считать зоны вечной мерзлоты, то 2/3 территории России - глинистые грунты. Тем не менее, применяют и плиты и ленты. Свайно-ростверковый фундамент (а не то недоразумение, которое Вам предложили) - выгодный и экономичный фундамент, но требует а) изысканий (для расчета количества свай), б) высокой квалификации строителей (например, при любой ошибке армирования ростверка - гарантированы проблемы) в) сложен в изготовлении - высокая точность, сложная опалубка (при наиболее распространенном висячем монолитном ростверке)
  9. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    Спасибо большое, а изыскания где брать не подскажите?
  10. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    А ростверк это же и есть ленточный фундамент только сверху земли да?
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Заказывать ф организациях, занимающихся инженерно-геологическими изысканиями. От 20 до 50 тысяч рублей.
    Совершенно другое армирование
  12. azyam 56
    azyam 56
    azyam 56
    Оренбург
    Ну а вы что посоветуете мне сделать? если ленту залить то на какую глубину...?
