Солнечный нагрев бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Слон 666, 15.08.14.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можно навес сделать ТТК и на улице оставить. Но лучше домик, чтобы зимой снегом не заносило котел.
  2. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Да пусть заносит).. даже лучше, чтоб занесло. От посторонних глаз...
    Нас то там нет зимой
  3. sashafox
    sashafox
    sashafox
    На той схеме, что я приводил как раз основная труба ПНД-32 мм, а от нее уже подключаются в параллель улитки с 20 мм трубой. Ключевое слово - параллельное подключение, поэтому заужения на трассе не будет.
    Можете сделать 40 мм трубой, а потом улитки по 20 мм или 25 мм, еще лучше будет!
  4. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Лучше купить готовую спираль из нержавеющей стали, я ссылку приводил выше, у них есть или под заказ любое кол-во витков и размер.
    Например: 10 витков, 17,5 м нерж. трубы 32 мм, размеры: 480*460*460 - 14т.р.
    Для вашего бассейна лучше конечно 20 витков.
  5. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Напомните в каком сообщении ссылка. Наверное пропустила
  6. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Дорогова-то будет на 30 м...
    В любом случае, котел наш будет такой конструкции, что змеевик можно будет легко менять на другой.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А почему проще не найти готовый змеевик из нержавейки или сварить? Не обязательно гофра, можно просто трубы большего диаметра. Но это лучше спросить какие в теме на форуме про котлы самодельные.
  8. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Если я правильно поняла вопрос. змеевик должен быть из нержи. Чернуху муж сам сварить может, а вот нержу надо варить аргоном, это не каждый сварщик может да и очень дорогая это сварка.
    Не пойму почему все так против гофронержавейки?)
    Она за 30м обойдется всего в 6тысяч рублей. Кроме опасности ее повредить дровами при растопке - я не вижу с ней трудностей. Прогореть может только если вода перестанет идти по ней. Но мы и не планируем без присмотра котел использовать. Вырубится свет - потушим и все. От повреждений будет железная решетка с ячейкой 50*50мм к этой же решетке (по ту сторону от дров) будет прикреплена гофронержа.
    Ну и согласитесь, у гофронержи есть одно преимущество - это теплопроводность.
    Я считаю, что стоит попробовать. Если все получится, поделимся чертежами. Такой котел нам обойдется весь максимум в 10-12 тысяч. Сумма затрат несопоставима со стоимостью даже одного отдельно змеевика.
    Единственное, думаю, что очень стоит добавить в систему бесперебойник. Потому как участок огромный и мало ли. добежать не успеем в случае отключения электричества (хотя такое бывает крайне редко. Жилой поселок, не СНТ)
  9. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Щас вот про поселок написала и задумалась... Водопровод центральный по деревне. И весь он от одной водонапорной башни. Сколько в ней кубов интересно?
    Нам надо будет наполнять 33 куба, а есть ли столько в ней?) Не придут ли к нам соседи с вилами разбираться, что деревню оставили без воды?)
    Как это все там устроено, кто знает?
    Типа такой. Не большая
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Наливайте частями за несколько дней.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Почитайте в теме про ТТК. Или в теме бассейнов поищите про гофру - люди пробовали.
  12. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Я читала, но там защита была плохая. Я думаю в этом основная причина. В нашем варианте защита планируется крепкая, с маленьким размером ячеек и должно быть все ОК
  13. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Подобные насосы помогут Вам справиться с наполнением за ночь, пока усе спят. :cool:
  14. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    ну насос-то есть... неохота что-то еще докупать.
    вообще, возьму на заметку. но наверное будем просто неделю набирать частями.
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    У меня вопрос к знатокам по СК. Почему все делают именно из пнд труб? Почему не резиновый шланг? На днях видела по 14!₽ метр. Вроде дешевле выходит чем пнд. У него стенка тонкая и резиновая. По идее теплопроводность должна быть лучше чем у пнд.
    Почему не резиновый шланг? Лопается? Трескается?
