Солнечный нагрев бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Слон 666, 15.08.14.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    И все таки самое эффективное-это газовая колонка... Реально басс 20 кубов на 1 градус в час поднимает температуру...Все остальное на мой взгляд-баловство... Старую колонку можно и за 1 тысячу купить с рук. что я и сделал.
  2. Devako
    Devako
    Devako
    Если есть газ.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я делал через газовую колонку. Вигня. У неё проход и мощность маленькие. У маей вход был 3/8.
    Нужен газовый одноконтурный котел для отопления. У него вход и выход 3/4. Тогда будет эффект.
    Ну и размер баса имеет значение.
    Вы пишете в час на 1 градус. А сколько кубом?
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    20 кубов бассейн. Я сделал так-сначала вода идет через солнечный коллектор, потом на колонку...Расход газа намного меньше в этом случае...
  5. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Безусловно...Хотя можно попробовать баллонный пропан.
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    И какой примерно расход газа на балонный пропан? для 20 кубов. для поддержания температуры. Или надо несколько баллонов подключать вместе, чтобы не кататься каждый день за газом.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Забудь об этом. Точно не скажу на сколько, но на мало. Может не каждый день, но раз в 2-4 дня придется заправлять, если котел или колонка будет на максимум фигачить по 10-12 часов. Все еще от мощности газового котла или колонки зависит.
    Из своего опыта скажу что одного балона на 50 л хватает на 1 месяц для одной газовой плиты и 1 проточной колонки в душе на даче с проживанием 5 человек.
  8. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    а из каких соображений рейки набили под пнд? чтобы площадь увеличить?
  9. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Не подскажите, что за соединение от фильтра на коллектор? Что за переходник?
  10. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Этот переходник-от озонатора бэст вэй у меня был..Я в него впаял сбоку из пропилена трубу водоснабжения с краном..и все.
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Сезон открыт!
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Можно поподробнее как и где Вы смонтировали датчики температуры? И какие датчики?
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Это китай с али экспресса, они на батарейках...Сам элемент- цилиндрик 4 мм диаметром Я просто просверлил тубы ПНД и пассатижами туда их вогнал плотно, ну и герметиком помазал на всякий случай.
    https://aliexpress.ru/item/32918983645.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c85e7aa9wSe3nN&algo_pvid=ba95f1e0-d9a0-4a69-bfc9-f0af4548790c&algo_expid=ba95f1e0-d9a0-4a69-bfc9-f0af4548790c-0&btsid=0b8b15ea15899930137807674ed833&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  14. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Всем привет. Кто что думает, а если сделать из шланга которая идет в комплекте, черная. Что скажете
  15. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Или вот такой. 25 метров аж
