Солнечный нагрев бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Слон 666, 15.08.14.
  1. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    @gps, очень ждем отзывы по работе
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Пнд трубе от солнца (уф) ничего не будет, а вот проблема с температурой, у Пнд выше 40 лучше не поднимать, максимум до 60 а дальше разрушается, если оставите на солнышке без воды то тогда прогревается сильно выше 60 и портится. Ее по этому используют только для холодной воды. Кратковременно можно, температура плавления и сварки около 260 градусов.
    Если постоянно в солнечный день будет циркулировать вода, то и 20 лет простоит.
  3. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Пока не очень понятно...Весна и лето в этом году на кубани не радуют-днем вроде тепло а ночи холодные, все что за день нагревается. за ночь остывает (вчера +12 было ночью) Примерно на 1 градус повышается температура у меня за солнечный день в бассике (20 кубов обьем) Вода с коллектора-почти горячаяя идет. Но за ночь все на круги своя...Сегодня с утра температура воды в бассейне+23...Сам бассейн у меня слабо греется от солнца, закрыт тентом затеняющей сеткой-за то мусора практически нет, вода чистенькая..А вокруг деревья.
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не верьте про 1 год:no:
    У меня 32 ПНД на улице 3 год лежит круглый год, как новая. Когда перетаскиваю от одной ёмкости к другой, иногда сворачивается диаметром примерно 1,2м:pioner:
  5. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Народ, как соединить пнд трубу с гофрированным шлагом, идущем в комплекте с басиком?
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Смотря какой диаметр гофры (32 или 38). В любом случае только методом подбора. Берешь отрезки ПНД разных диаметров и примеряешь, какой лучше (плотнее) подходит. Если чуть толще, то можно подпилить толщину ПНД, если чуть тоньше, то можно намотать фум ленту.
    Но на конце гофры должен быть ровный участок длиной 2-3 см. И в любом случае снаружи одеть хомут.
    Если гофра отрезана и нет прямого участка, то есть специальные хомуты под гофру (двойные), но все равно в данном случае может течь.
  7. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Есть прямой участок, в него как раз плотно входит 32пнд. но вот как эту же пнд состыковать с патрубком насоса? у них диаметр одинаковый
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ты опиши всю задачу сразу, а не кусками.
    Я так понимаю что бас далеко от фильтра и ты решил соединить их через ПНД. Хотя есть шланги гофрированные и по 10 метров.
    Если у тебя из баса идет гофра, потом ПНД и потом опять гофра в насос, то подсоединение с двух сторон будет одинаковое. Между ПНД и фильтром поставь 1 метр гофры.
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Нет. смысл такой:
    Фильтр=>пнд32 (по смыслу- солнечный коллектор)=>гофра=>басик.
    еще одну гофру поставить было бы замечательно, но в нашем городе ее по наличию нет, а ждать из интернет магазина не охота да и доставка получится дороже этой самой гофры.
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    В таком случае тебе будет трудно. Готового решения нет. Надо ехать в крупные хоз. магазины типа Твой Дом, Оби, Леруа. Там продают и гофры и ПНД и аксессуары для басиков и на месте все подбирать методом тыка.
    В свое время я так и делал. Методом проб и ошибок.
  11. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    А никто не пробовал на патрубок насоса надеть пнд пресс-фитинг?)
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Добавлю - и не пробуйте) не работает)
  13. pepsico
    pepsico
    pepsico
    А есть ли смысл подключать солнечный коллектор с насосу производительностью 6куб/час ?
  14. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Есть, но сделать тройничек отвод-с 8 кубовым на ура работает, даже уменьшаю напор на солнечный коллектор вентилем.
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
