Солнечный нагрев бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Слон 666, 15.08.14.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Хорошо, если есть подходящая крыша рядом с бассейном. В моём случае приходится всё усложнять. Со "змейки" вода сама стечёт, в отличие от "улитки", продувать трубы не нужно. Насос для СК поставлю отдельный, так как система фильтрации сделана жёсткими трубами, врезаться туда проблематично. Этот же насос будет периодически с Пеллетроном работать, сделаю "переключатель". Никогда не слышал про завоздушивание таких коллекторов, видимо, это неисправность конкретного насоса. У вас какой объём бассейна?
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Будете новые отверстия в бассейне вырезать для СК?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    истинным самураям и любителям колхоза автокамера+ автонасос = нечто вроде ресивера с запасом воздуха, но лучше чтобы сама стекла
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Почитайте о нем отзывы на форуме. И найдите побыстрее, если уже купили, нового хозяина сему чуду-юду.
    А себе найдите твердотопливный котел - новый или б/у.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Попытался прикинуть косты по фантазии - всё по минимелке, размер 3м на ~1м около 3квм конструкция
    Каркас профиль для гвл+ЭППС, затянут сверху полиэтиленом.
    Трубка магистральная для полива 16мм, рейка раздачи сделать их ППР трубы + нарезать резьбу под пластиковый штуцер (давления нет должно держать). Эппс обклеить фольгой и покрасить
    И так змейкой пустить 10 рядов по 16мм, правда плотность будет зависеть от шага врезки штуцера
    Итого ценник 8150р материал+ два дня труда, 2800р за квм.
    Еще проще - купить БУ стальной панельный радиатор лучше ТИП 21,22 но разрезать попалам
    + напыляемый утеплитель + деревянный каркас + краска + автотрубки и несколько хомутов, с учетом цен авито итого как повезёт, около 2600р за квм нагревателя, но сталь определенно интересно
    Все эти поделки каждый год сравниваю с Солнечный коврик-водонагреватель для бассейна, 120х120 см, Intex - 2000р, т. е. 1400р. квм коврика + утеплитель подстилка ~200рквм
    Итого Инекс около 1600р квм, да не долговечно, но и бассейн то не вечный и сезон короткий и вообще жизнь не понятная
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Зачем мне читать отзывы - я сам написать могу. Пеллетрон у меня уже лет 5, ничего плохого про него сказать не могу. Правда, использую его нечасто - раз 5-6 за сезон, в особо холодные периоды. Работает сейчас с дренажником. Если топить без энтузиазма, отвлекаясь на другие дела, то греет 10 куб. м. воды на 1-1,5 градуса в час. Если топить постоянно, то и на 2 градуса в час нагревает. Единственный недостаток - открытое пламя, искры летят, нужно ставить подальше от горючих предметов. И главное, что мне в нём нравится - он лёгкий! Я в одиночку его таскаю. Сделан из нержавейки - вода чистая на выходе. А котёл тоже неплох, хоть новый, хоть б/у.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Пеллетрона низкий КПД + в бассейн идет горячая вода, которая быстро разлагает химию.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Эти бочки со змеевиком для постоянного использования не возможны, скорее как разовое брутальное развлечение при наезде гостей, брал как то у соседа, топил 4 часа, нагрел конечно, но пока дети легли, пока с женой доползли все уже остыло)
    и меня очень напрягло что я задымил соседа, всё-таки без трубы плохо, хотелось подкинуть угля, но он воняет
    а котел ТТ еще больше сомнителен ведь он не любит совсем низкие температуры
    посчитать сколько дров ушлои сколько "нагреватель" стоит для себя решил что дешевле когда приспичит эл-вом нагревать, дорого, но удобно, стоимость электро колхоза половина пелетрона
    но пелетрон хорошо, если объём малый как чан, тогда и огонь и вода
    тёплая)
    Olaf19 расскажите что там после 6го класса насчёт кпд нагрева и скорости остывания в томные крымские ночи? (ну или как всегда посылайте читать)
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Был каркасник 8 кубов, в этом году взяли такой же, но 16 м3
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Здесь нашёл интересный опыт постройки СК, похожего на мой проект: Солнечный коллектор для бассейна - YouTube.
    Гнутые колхозные фитинги из трубы получились не очень, но эффективностью СК автор доволен.
  11. vasia1212
    vasia1212
    vasia1212
    Может кому будет интересно на этапе строительства решил делать теплый пол. сначала залил плиту бетон примерно 40 см затем сделал первый виток бассейна как на фото сюда уложил теплый пол из гофры нержавейки и залил это все дело бетоном. далее наращивал уже саму чашу вышло чаша 1 м 65 см глубиной
    полы перед бассейном тоже теплый пол то есть от стены дома к бассейну теплый пол. живу я в приморье. купальный сезон начинаю с мая до первых снегов вода в мае нагревается до 24 градусов за дней 8 - 10. нагреваю пол котлом зота 7.5 кв но работает всего 5 кв редко врубаю на полную. бассейну 3 год. если кому интересно подробнее спрашивайте правда бываю тут не часто! размеры бассейна 3.7 на 7.7 метра .
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Каркасный (утопленый) бассей с пленкой=это удар по бетонщикам ..рад что есть такие люди.
    а вообще- важна эксплуатация. постройка=это меньшее зло.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И как это относится к данной теме про нагрев бассейна при помощи солнца? :faq::aga::(
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    без солнца пришлось бы греть воду дольше же)
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по прошествии времени хочу дополнить так как купил три коврика inех, где-то 4.500 вышло, лежат на пенопласте соединены последовательно, качаются стандартным насосом под маленький картридж, забор и залив воды организован через верхний край по принципу сообщающихся сосудов- перелив
    пользуюсь второй год по ощущениям суммарной КПД в 12:00 эквивалентен 3 кВт, ну вот если например у вас есть проточный нагреватель и вы знаете что там чтобы получить горячую воду надо сделать тонкую струйку вот это аналогично, это добавляет моему десяти кубовому бассейну за день приблизительно 1,5° условно
    главный минус в том что время работы приблизительно с 8:00 утра до 16:00.
    в другие промежутки я не ощущаю чтобы вода существенно нагревалась и это было ощутимо, то есть период с хорошим КПД в сутках короткий, это я пишу сейчас в пик летнего солнцестояния.
    вообще в будущем планирую обновлять бассейн и утеплять его, делать раздвижную крышу так как накрывать каждый день это геморно, а ещё купил бэушную газовую колонку всего за 1.000 хочу попробовать нагреть и бассейн разочек по расчётам уйдёт около 1.000 руб на нагрев в дельту 15°С. чисто ради забавы конечно
    также по ощущениям на десятикубовый бассейн нужно наверное около 6-8 таких ковриков если что я про Подмосковье юг
