Солнечный нагрев бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Слон 666, 15.08.14.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У самурая - нет цели. У самурая есть только путь...(с)
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Главное не прослезиться посчитав в итоге все расходы и не удивится что готовое решение стоит столько же ...бывало со мное такое после колхоза
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сколько градусов добавляет коллектор? и объём какой басика (прикинуть для себя хочу опять)
  4. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Ранее я выложил фото дровяного нагревателя. Забор воды для него из бассейна производится циркуляционным насосом. В данной системе давления нет и принципиально она ничем не отличается от планируемой Вами. Так что работать все будет, только правильно подобрать параметры насоса:)
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    "Движение - всё, конечная цель - ничто". (с)
    Похоже, я иду вашим путём. Даже "змейка" из ПП труб на фото сделана так, как я планирую. :)
    Только с пути к тепловому насосу я уже свернул к дровяному Пеллетрону. Ибо являюсь счастливым обладателем бессчетного количества дров. Когда кончатся дрова, возможно, пойду к тепловому насосу. Как я вижу на фото, у вас в коллекторе около 50 метров ПП трубы и бассейн тоже около 10 куб. м? Неужели в солнечную погоду не видно никакого эффекта от такого коллектора? Чем красили ПП трубу и долго ли держалась краска?
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. Да - 52 метра в коллекторе и плюс - подвод и отвод к бассейну. Бассейн 14,7 кубов.
    2. В солнечную погоду бассейн и так нагревается под крышей павильона и при помощи банальной циркуляции. Хочется нагрева не только в солнечную погоду (а у нас в Подмосковье уже второй по счёту июль был в районе +12 градусов днём). Хочется тёплой воды и в сентябре и даже в октябре, но солнца уже мало. Тут от коллектора уже проку никакого.
    3. Красил обычной матовой чёрной краской из баллончика. Продаются такие в районе 200-150 рублей Около 4-х баллончиков на трубы и основание. Сверху стекло - краска практически намертво и не отваливается. За крайние 3 года один раз стекло снимали немного подкрасил там, где чуть-чуть облупилась на поверхности каркаса (не на трубах).
    4. Сейчас практически им не пользуюсь ибо есть тепловой насос и я от его работы просто доволен (тьфу-тьфу-тьфу).
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кста про сопротивление. каждый угол 90 его даёт, тут змейка в сильном проигрыше улитке
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ваше высказывание в корне противоречит Закону "Шарля Паскаля" для жидкостей. Учебник Физики 6-й класс. :aga:
    Из закона Паскаля следует, что раз давление передается одинаково во всех направлениях, то верхние слои жидкости давят на средние, средние — на нижние, нижние — на дно сосуда. Давление внутри жидкости на одном и том же уровне одинаково по всем направлениям
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super::hndshk::hello:
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    там после шестого класса еще долго учиться следует чтобы все по настоящему понять, на ноль в 6м тоже делить нельзя
    напишите в ветке про отопление как углы не оказывают сопротивления
    см ТР 78-98
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Зачем мне там это писАть? Я в той ветке не участвую и там совсем другие критерии и способы отопления. Здесь же, если Вы не ошиблись темой, - обсуждается нагрев жидкости в коллекторе при помощи солнца.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мой солнечный коллектор проще. 100 м 32 мм ПНД трубы улиткой. Эту конструкцию разместил на крыше веранды высотой 3,5 м. Первоначально закачиваю воду туда из водопровода, давления хватает, чтобы заполнить трубу. Дальше воду гоняет штатный интексовский картриджный насос (45 или 50 Вт).
    С коллектором конечно бассейн прогревается быстрей. Трудно сказать на сколько теплее становиться вода, но думаю, пару градусов он даёт.
    Есть и проблемы. Со временем система завоздушивается. Я думал, что это из-за негерметичности соединений, но оказывается, воздух может попадать и из-за самого насоса. В общем, через несколько часов нормальной работы скорость потока падает. Подсоединяю водопровод, воздух выходит (при этом пару минут идёт реально горячая вода).
    Если получится решить проблему с завоздушиванием (может насос поставить помощней?), то вполне рабочая схема. Затраты только на трубу, насос все равно включать для работы фильтра.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подозреваю что это крыльчатка насоса выбивает пузыри - там так себе крестик в замен нормальной крыльчатки
    тоже планирую использовать этот бесплатный насос)
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не у вас ли я спрашивал как выгоняют воду перед зимой, ответили компрессором. Автомобильные маломощные ими думаю выгнать не получится, другие типа такого
    стоят как половина бассейна. Вот и не очевидные затраты которые меня вынуждают отказаться от этой затеи.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Скорее всего не у меня. Я воду перед зимой просто выдул из него! Изначально не думал, что получится, положил улитку горизонтально и просто выдул воду ртом! Возможно и не всю выгнал, но практически полностью.
