Солнечный нагрев бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Слон 666, 15.08.14.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Какая-то практическая отдача будет. Хотя у нас и не субтропики, но летом часа 4-5 в день бассейн находится под солнцем, и жалко смотреть, как столько энергии пропадает. Большого эффекта мне не нужно. Если коллектор будет компенсировать ночные остывания бассейна - этого достаточно.
    На жаре в теплице я планирую не работать, а принимать водные процедуры. Все работы планирую закончить до лета. К тому же работы в парнике будут минимальные - на улице спаяю из труб несколько секций коллектора, которые в теплице останется только соединить.
    Интуиция мне подсказывает, что трубы будут прогреваться одинаково при любом их соединении. При "змейке" один и тот же насос будет медленно качать более горячую воду, а с коллекторами - быстро гнать менее тёплую воду. Общее количество тепла, передаваемого от коллектора в бассейн, не изменится. А насосу будет легче. Я так думаю.
    ПНД тоже паяется замечательно, даже подземные водопроводы паяют. А разборные фитинги под потолком городить я, конечно, не собираюсь.
    У меня 3 насоса, надеюсь, какой-то подойдёт.
    Циркуляционный насос для 2-этажного дома потребляет 90 Вт, тепловой насос наверняка больше. Правда, не уверен, что в такой открытой системе циркуляционный насос будет работать. Система отопления в доме герметичная и в ней есть небольшое давление.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пнд паять долго, там надо держать на паяльнике долго, если десяток то фитинги, а сотня это тем чья жизнь стоит копейки и делать нечего
    а такто конечно отлично пояют
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Дешёвые ППр трубы для холодной воды имеют стенки 1,9 мм, у дешёвой ПНД - 1,6-2 мм, примерно одинаковые. А ПНД толщиной 1 мм для данного коллектора использовать сложно. Интуиция мне подсказывает, что паять её нормально невозможно, а делать разъёмные соединения под потолком - страшно.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Страшно не то, что долго паять, а то, что соединения ПП-ПНД получаются ненадёжные. Материалы разные, адгезия при пайке плохая, вероятность протечки большая.
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Где это Вы такие цены берёте? :ogo: :no: Человеку на его 10 м/куб бассейна достаточно самого недорогого из этой линейки. Сравните свою цену и цену по ссылке.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Паяется и собирается отдельно рядом на земле вся сборка. Потом вносится в павильон и крепится под потолок. Никаких проблем.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Опыта постройки солнечного коллектора - у меня достаточно. В интернете полно фотографий моего коллектора со схемами его изготовления (чертежи и размеры).
    Сперва был он из металлопластовых труб. Но они под воздействием солнца в соединениях непрочны. Резина (уплотнительные кольца) дубеет, лопается. Фитинги постоянно текут.
    Проработал такой коллектор 3 года. Разобрал.
    P101057217 (1024x768).JPG P101057621 (1024x768).JPG P101058327 (1024x768).JPG P101058529 (1024x768).JPG P101059034 (1024x768).JPG P1010686108 (1024x768).JPG P1010690112 (1024x768).JPG P1010696116 (1024x768).JPG
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Продолжение с металлопластом
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Заменил трубы на полипропиленовые. До сих пор не текут и всё нормально. Но в нашей широте и в пасмурное время лета - толку от него мало.
    Пришёл к тепловому насосу. На этом форуме есть от меня инфа в теме и там даже несколько видео (установки и эксплуатации)
    . P1020006.JPG P1020008.JPG P1020009.JPG P1020010.JPG P1020017.JPG P1020018.JPG P1020020.JPG
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прям так бросить в воду? сколько под ключ? всего
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    С металлопластом зажимным это видимо во времена когда он был дешевый, а чем накрыто?
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Дорогу осилит идущий! ;)
