Солнечный нагрев бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Слон 666, 15.08.14.
  1. Слон 666
    Слон 666
    Слон 666
    Собственно вот
    Система работает
    Басик 17 кубов
    Жалею что не взял 100 метров 32 трубы (люблю теплую воду)
    Лучшие ответы
    Нагреватель для бассейна солнечный
    Замечательно иметь свой бассейн. Что может быть лучше, чем охладиться в бассейне в жаркий день. Но слишком холодная вода снижает удовольствие. Нагреватель для бассейна, работающий от солнечной энергии, обеспечивает воду приятной температуры, чтобы можно было в полной мере насладиться бассейном со своей семьей.
    Как работает нагреватель для бассейна
    Солнечный нагреватель для бассейна подключается между фильтрующим насосом и бассейном. Вода в бассейне прокачивается через шаровой нагреватель. Площадка под прозрачной полусферической крышкой нагревателя улавливает солнечную энергию, которая передается на черную спиральную трубку, наполненную водой. Тепло, передаваемое спиральной трубке, поглощается водой, втекающей в трубку. Таким образом вода нагревается. Точный нагрев воды в вашем бассейне зависит от количества часов работы фильтрующего насоса, расположения нагревателя бассейна и, что очень важно, от температуры наружного воздуха и температуры воды.
    Преимущества
    1. Поскольку он работает на солнечной энергии, этот нагреватель для бассейна является экологически чистым решением.
    2. В отличие от тепловых насосов, этот обогреватель не требует дополнительных затрат энергии.
    3. Этот нагреватель занимает меньше места, чем традиционные солнечные коврики, что делает его идеальной системой для тех, у кого мало места в саду. Продуманная конструкция панели дает вам возможность нагревать воду, не жертвуя при этом пространством.
    4. Возможность соединения нескольких панелей между собой позволяет обогревать даже бассейны объемом более 12 000 литров.
    5. Соединение нескольких панелей увеличивает тепловую мощность бассейнов до 36 000 литров.
    6. Нагреватель для бассейна Solar Bord: быстрая и простая установка
    Сразу же после покупки этого нагревателя для бассейна вы можете наслаждаться горячей водой в вашем бассейне. Сборка и подключение занимает всего несколько минут. Подсоедините нагреватель между фильтрующим насосом и обратным отверстием вашего бассейна. Вам понадобится только отвертка, чтобы подключить нагреватель к насосу и бассейну. Нет необходимости подключать кабели.
    Нагрейте свой бассейн на 1 ° C в течение 2-5 часов.
    Купите солнечный нагреватель, чтобы нагреть бассейн. Чем больше ваш бассейн, тем больше времени требуется нагревателю для повышения средней температуры воды на 1°C (максимум до 5 часов в жаркий день). Помимо размера вашего бассейна, степень нагрева зависит от следующих 2 факторов. В первую очередь погодные условия. Жара и солнце ускоряют нагрев воды. Во-вторых, расположение панели влияет на степень прогрева вашего бассейна. Чем больше солнца собирает панель, тем больше эффект обогрева.
    Чтобы использовать этот нагреватель для бассейна, вам нужен фильтрационный насос производительностью не менее 4500 литров в час. Также к нагревателю бассейна можно подключить более мощный насос. Нагреватель подходит для всех фильтрационных насосов с фитингом 38/32 мм.
    Требуемая производительность насоса, если панель расположена на земле: 4500 литров/час
    Если вы выстроите больше экземпляров, минимальная мощность прокачки увеличится. Это также относится к случаям, когда расстояние между насосом и солнечным нагревателем больше.
    Для каких бассейнов подходит нагреватель
    Этот нагреватель подходит для любого бассейна. Чтобы эффективно обогревать большие бассейны, нужно использовать больше солнечных батарей. Прилагаемая соединительная трубка упрощает эту операцию. На каждые 12 000 литров воды нужна 1 солнечная батарея.
    Чтобы подключить нагреватель для бассейна, выполните следующие действия:
    1. Определите, где разместить обогреватель и получить максимальную отдачу от солнца.
    2. Установите 2 ножки с помощью отвертки Phillips. Также прикрепите прилагаемые фитинги к панели.
    3. Выключите фильтрационный насос и отсоедините возвратный шланг вашего бассейна от фильтрующего насоса.
    4. Подсоедините длинный шланг, поставляемый с нагревателем для бассейна, к фильтрующему насосу и солнечной панели (в зависимости от диаметра выходного отверстия фильтрационного насоса вам потребуется переходник на 38-32 мм).
    5. Теперь присоедините возвратный шланг к солнечной панели. (в зависимости от диаметра выхода вашего бассейна вам придется использовать переходник 38-32 мм)
    6. Подключите солнечную панель к фитингам 38 мм.
    Фильтрационные насосы и бассейны с фитингом 38 мм нельзя подключить к этой солнечной панели без использования переходника. Панель и поставляемая труба имеют фитинг 32 мм. Поэтому вам понадобятся следующие компоненты:
    Адаптер
    Адаптер Intex для бассейнов B 38-32 мм
    Этот адаптер необходимо установить между фильтрующим насосом и оборудованной трубкой диаметром 38 мм.
    Адаптер для бассейна Intex A 32-38 мм
    Этот адаптер устанавливается между фильтрующим насосом и шлангом диаметром 32 мм.
    Соедините борд Solar с фитингами 32 мм.
    Для насосов с фитингами 32 мм переходник не требуется, его можно закрепить с помощью прилагаемых хомутов.
    Советы по максимально эффективному использованию нагревателя для бассейна
    Советы:
    1. Накрывайте бассейн на ночь и в холодные дни, чтобы предотвратить потерю тепла.
    2. Убедитесь, что ваш фильтрационный насос включен в самые жаркие часы дня, чтобы максимально использовать солнце. Вы можете использовать таймер.
    3. Используете ли вы автоматический дозатор хлора? Желательно разместить его ЗА солнечной панелью, чтобы предотвратить повреждение нагревателя хлором.
    4. Хотите еще раньше воспользоваться горячей водой в бассейне? Вы можете использовать на одну солнечную панель больше рекомендуемого количества.
    5. Осенью нагреватель для бассейна необходимо отключить от сети, опорожнить и хранить в сухом месте, чтобы предотвратить повреждение от мороза. Нагреватель для бассейна легко опорожнять, поскольку он имеет несколько точек слива.
    Солнечные системы отопления
    Поскольку нет более естественного, дешевого и приятного источника тепла, чем солнце, его следует учитывать при выборе наиболее подходящей системы для бассейна. Таким образом, правильно установленная солнечная тепловая система может стать правильным решением для ваших нужд.
    Обычно рассматриваются две возможные конфигурации
    Система, позволяющая поддерживать температуру и обеспечивать постепенный нагрев, продлевать период использования бассейна (с мая по сентябрь). После того, как солнечная система довела воду до температуры (в зависимости от размера резервуара, это может занять несколько недель), необходимо использовать необходимые инструменты и меры предосторожности, чтобы предотвратить охлаждение бассейна в периоды неиспользования (ночные часы или длительные периоды отсутствия). В этом случае солнечная тепловая система может поддерживать температуру воды практически без затрат.
    Солнечная система для обогрева, интегрированная с тепловым насосом, для продления использования бассейна в течение всего года. В этом случае вы должны выбрать систему, которая объединяет солнечную тепловую энергию с мощностью котла.
    Необходимо выбрать тип циркуляции
    Естественный: сам бассейн работает как аккумулятор, но необходимо, чтобы фильтрующий насос всегда был включен в периоды максимальной инсоляции, чтобы предотвратить перегрев системы.
    Принудительный: имеется накопительный бак с системой управления относительным перегревом, что позволяет экономить электроэнергию за счет отключения фильтрующего насоса.
    Солнечные панели для обогрева бассейна
    Решением, которое в последнее время стало достаточно популярным, особенно среди тех, у кого есть самостоятельный дом или совместные соседи, есть разные виды солнечных батарей:
    1. Плоское остекление, состоящее из щетки и емкости для накопления воды: через стекло лучи, достигают внутренней части панели, где сохраняется достаточно тепла для нагрева воды в менее солнечные месяцы года и в места, характеризующиеся меньшим количеством солнечного света.
    2. Неглазурованные непокрытые панели: вода проходит прямо в трубы, где нагревается солнцем и сразу готова к употреблению. Изготовленные из полипропилена, они устойчивы к действию химических веществ, которые вместо этого вызывают коррозию металла. Преимуществом является простота монтажа и меньшая стоимость, даже если они не способны аккумулировать достаточное количество тепла на весь год; по этой причине они идеально подходят, особенно для открытых бассейнов.
    3. Вакуумные панели: состоят из модульных коллекторов, образованных переменным количеством вакуумных трубок, гарантируют отличную работу круглый год и производство горячей воды при очень высоких температурах, что идеально подходит для крытых бассейнов.
    4. Встроенные накопительные панели: состоят из одного легко устанавливаемого блока, оснащены теплопоглотителем внутри накопительного бака. Их эффективность, однако, не совпадает с продолжительной и суровой зимой, так как вода, содержащаяся в баке, может замерзнуть и повредить панель.
    Солнечные коллекторы
    Солнечные коллекторы имеют крышку из поликарбоната, которая усиливает солнечное тепло. Форма купола стратегически разработана так, чтобы следовать за солнцем в течение дня и повышать эффективность системы даже при слабом солнечном излучении. Он обеспечивает большую площадь поверхности, что позволяет поглощать больше солнечного тепла и передавать полученную тепловую энергию на содержащиеся в них трубки, где возникает парниковый эффект.
    Вода, пройдя через фильтрующий насос, будет поступать в тепловую трубу внутри купола и после фильтрации и нагревания будет поступать в бассейн, приобретая тем самым комфортную температуру.
    Солнечный нагревательный мат
    Похожий по концепции, но отличающийся по форме (и диапазону), солнечный коврик позволяет повысить температуру воды в небольшом бассейне до 4 градусов без эксплуатационных расходов, используя тепло солнца.
    Изготовленный из гибких материалов (нейлон и ПВХ), этот коврик прост в установке и использовании, просто подключите его к фильтру бассейна через соответствующие трубы.
    По трубе холодная отфильтрованная вода из бассейна подается от насоса к входному отверстию солнечного мата, где она проходит через солнечные элементы и нагревается под действием солнца. По второй трубе нагретая вода снова будет подаваться в бассейн.
  2. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    На мой вгзляд отлично, сам сейчас планирую беседку и бассейн рядом, теперь знаю что будет на крыше беседки. а 32 труба успеет прогреть воду?
  3. Слон 666
    Слон 666
    Слон 666
    Толщина стенки у 25 2мм у 32 тоже вроде 2мм особой разницы в принципе не должно быть.
    И площадь поверхности больше. И насосу легче .
  4. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Какой насос используете, производительность?
  5. Слон 666
    Слон 666
    Слон 666
    90 ватт циркуляционный насос. Производительность сильно зависит от сплющености гибких подводов.
    Надо переделывать.
    Чем больше дельта тем больше эффективность.
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    У меня из 25-ки ПНД. И я думал уменьшить и сделать из 20-ки, т. к в центре СК пустое место, а 20-ку легче согнуть. Видать не стоит.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что насчет температуры? вход выход и воды в басике?
    вы где живете?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Kedruchu, выскажу только свое мнение (может быть и ошибочным, хотя много прочитал и изучал по этому вопросу) да и практический опыт использования солнечного коллектора не один год. Судить об эффективности солнечного коллектора только по разнице температуры на входе и выходе считаю очень неправильным. Как только в открытом солнечном коллекторе температура носителя (воды из бассейна) превысит температуру наружного воздуха, то увеличиваются потери на бесполезную теплопередачу в атмосферу с открытых поверхностей, а значит эффективность коллектора начинает безусловно падать. Для максимально возможного съема с поверхности тепловой энергии имеет смысл увеличивать пропускную способность коллектора (то есть использовать не один длинный шланг, а резать его на максимально возможное количество более коротких отрезков и соединять их параллельно для увеличения скорости потока в таком коллекторе, при этом разница в температуре между входом и выходом будет минимальная, но коэффициент полезного действия такого коллектора будет максимальным. Могу с уверенностью утверждать и по своему опыту: у меня два одинаковых полотна по 3,6 м2. Включая их параллельно, я по ощущениям на выходе получаю естественно более прохладную температуру, чем включив последовательно (скорость потока при этом падает из-за возросшего сопротивления), однако бассейн прогревается быстрее, чем в случае последовательного соединения коллекторов. Или по другому я бы сказал так: на одном и том же коллекторе можно снять больше тепловой энергии при увеличении скорости потока воды через него. Условно говоря, если предположить, что за 1 час бассейн нагревается на 1 градус только за счет солнечного коллектора при определенной скорости потока воды, то, увеличив скорость потока вдвое, втрое и т. д. (если позволяет сечение этого солнечного коллектора), за тот же 1 час вы нагреете бассейн гарантированно больше, чем на один градус только за счет того, что уменьшите потери в атмосферу с более нагретых поверхностей коллектора при более медленном потоке воды (если температура на выходе коллектора будет выше температуры омывающего воздуха). Естественно, не нужно забывать, что все подводящие шланги между солнечным коллектором и бассейном должны быть хорошо утеплены.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо про скорость ясно ... пол дня подумав над этой темой получил такие вводные:
    ПНД труба в техписе рекомендуется для воды не более +32C
    просто труба обдувается ветром это потери
    хотя бесспорно это самое оптимальное решение по цена-время-результат!
    если подумать то правильный коллектор это прозрачные теплоемкие трубки в вакуумном прозрачном боксе - хотя проф решения вовсе на телотрубках
    для себя решил что буду экспериментировать с поликарбонатом, так как он внутрь свет пропускает, меньше обдува ветром, а главное площадь на рубыль потраченных денег больше.
    Пишут что 100 метров 32мм трубы это около 3 квм. при мощности солнца в москве в 1квт на квм и КПД не более 50% с 3квм трубы полтора киловата снимется
    Но клеить буду не к ПВХ трубе как все, а к такой же поликарбонатной трубе... клея для пвх и пк видимо нет.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня коллекторы 2 шт. уже лет 8, не менее, беспокоюсь, что скоро ремонтировать будет нечего, материал вроде по описаниям полипропилен (Санхитер 0,6м х 6м). Я когда у себя разводил воду для полива и другие летние времянки, то все делал сваркой ПНД, аппарат точно такой, как для трубы из полипропилена, только насадки немного других размеров под линейку ПНД (у меня вроде на 20, 25, 32 и 40). На одном из рынков несколько лет назад случайно набрел, у них и практически все фитинги (уголки, тройники, соединители и т. п.) были разных размеров, все как для полипропилена. Недавно заезжал к ним, говорят, что все могут привезти. Странно, что многие "профессионалы" по воде (а спрашивал у многих) даже не слышали об этом, пытались меня поднять на смех, что мол это невозможно для ПНД, они мол не первый год в этом бизнесе, паяется мол только полипропилен, а ПНД только на разъемных фитингах, то есть просто не знают. Но я думаю по другому сделать, практически без фитингов: взять основную тонкостенную (2 мм) трубу ПНД для нагрева 20 или 25, кусками длиной не более по 6-10 метров и врезать (сварить этим "паяльником") их в толстостенную (4-5 мм) трубу диаметром 40 или 50, у них есть с толщиной стенок до 4-5 мм, что должно обеспечить надежное паяное соединение. То есть технология вроде несложная: нарезать отрезки основной "греющей" трубы (20-25), а в соединительной (40 или 50) насверлить отверстия под паяное соединение (20-25) с шагом, чтобы влез "паяльник" и собрать так несколько секций, соединив их потом параллельно. У меня есть плоская крыша, мягкая кровля, практически полный день освещаемая солнцем, нагревается на солнце аж "пятки жжет", вот я и мечтаю ее задействовать, а полная площадь там около 120-130 м2. Сейчас просто не используется. Я уже без солнечного коллектора не представляю себе нагрев бассейна, так что эта работа у меня в перспективе точно. Сначала опробую без фитингов, если окажется лажей, то буду паять с фитингами, но именно все из ПНД. Если бы были доступны трубы и фитинги из черного полипропилена с добавками от разрушения ультрафиолетом, то, конечно, делать лучше из него (если цена устроит), так как теплопроводность полипропилена выше по сравнению с полиэтиленом, но заниматься покраской существующих полипропиленовых труб не хочу, тем более они многослойные, и совсем неясно как там в итоге с теплопроводностью, стоит ли эта игра свеч. А ПНД для воды у меня на крыше уже много лет (лет 5-6, не меньше), всегда под открытым небом и ничего с ней не делается. Я когда в первые годы возился с этими полипропиленовыми коллекторами (Санхитер), то первое, что попробовал, это поместить их в ящик. Все утеплил, пытался закрыть короб оконными рамами со стеклом (достались по случаю даром), полиэтиленом (одинарным, двойным и армированным), сотовым поликарбонатом, но после 2-х лет мучений все это "остекление" выбросил и оставил коллекторы открытыми. Никакого заметного эффекта от такого "парника" не получил, скорее наоборот - потерял часть тепловой энергии, а вот с конденсатом намаялся, иногда чуть ли не до обеда никак не просохнет, даже хотел туда вентиляторы с питанием от солнечных батарей воткнуть для ускорения вывода конденсата. Может там какой парниковый эффект и был, но солнечное излучение явно уменьшалось с этой водяной пленкой, даже на стекле, не говоря о других, менее прозрачных материалах. Так что для самодельного коллектора я сторонник открытой системы, пока, из всего, что видел и про что читал, остановился на описанной мной конструкции. Надеюсь, что что-то толковое, недорогое и технологичное из этого получится. И как уже описывал ранее, основной упор на максимальный поток воды через коллектор с минимальным перепадом температуры воды в коллекторе между входом и выходом и максимальное утепление подводящих труб. Когда делал остекление, была еще мысль (так и не реализовал) вместо остекления короб укрыть мелкой пластиковой сеткой для уменьшения остужения коллектора ветром, может там не так будет с конденсатом (все наверно испытывали на себе, насколько жарко в сетчатом домике, по сравнению с открытой площадкой). Может кто попробует или сразу посмеется и докажет абсурдность этой идеи.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мне видится интересный минималистичный подход, организуя хоз постройки покупать для них темный профнастил и класть трубу в канавки, вот и от ветра защита и от металла нагрев
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, я примерно так и планировал рассчитывать ожидаемую мощность самодельного коллектора, поэтому и заложил заведомо большую площадь под него. Понятно, что в нашей полосе нужно перезаложиться с полезной площадью солнечных коллекторов (и то не всегда они спасут, нужен еще надежный резервный (а вернее всего будет основным) источник тепла). Но тут есть момент, когда вдруг у нас наступает "африка" (так было в 2010 году почти 2 месяца) и солнечные коллекторы могут закипеть, так как в бассейн из них вода не потребуется. Но, к примеру, у меня коллекторы пережили 2010 год вполне сносно, ничего не кипело и не плавилось, но вода через них практически не прогонялась (в бассейне и так вода нагревалась до 34-36 градусов (верхний слой воды с полметра), перепускной вентиль между входом и выходом коллектора практически всегда был открыт. Вероятно в открытом коллекторе вода и нагревалась практически до кипения, но видно потери из-за разницы температур воздуха и воды были такие, что вода в коллекторе не могла закипеть даже без циркуляции. Так что я особо не беспокоюсь из-за этого, тем боле что у меня на крыше ПНД с водой лежит несколько лет и все там нормально.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как сейчас у вас обстоят дела с подогревом бассейна?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    за два прошедших года после того сообщения ситуация поменялась уже 2 раза: 2 года (два с половиной сезона) использовал тепловой насос (9кВт при 25 градусах на бассейн 19-20 кубов), в середине этого сезона перешел на обогрев магистральным газом воды и павильона. Солнечные коллекторы уже 2 сезона лежат без дела (немного подтекают, требуется небольшой ремонт нескольких трубочек), родственники планируют их использовать в следующем сезоне для своего бассейна в добавок к тепловому насосу, который им перешел от меня.
    Так что с солнечными коллекторами у меня пока тайм-аут.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Тепловой насос, это же дорого.
