Решение для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dan!la, 08.02.09.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Здравствуйте, форумчане!
    Вынашиваю идею постройки загородного дома для ПМЖ, в связи с этим изучаю все вопросы с этим связанные. Для отопления больше склоняюсь использовать теплый пол как основную и единственную систему отопления. Но все схемы, которые я смотрел, делаются так: пошёл контур из котельной, прошел через помещение (несколько помещений), вернулся обратно. И так для всех помещений. А нельзя ли обратный отвод теплоносителя со всех комнат организовать с помощью одной большой магистральной трубы? Ведь экономия металопластиковых труб будет колоссальной!
    Честно говоря, в вопросе теплотехники я профан профаном. Так что, не пинайте, если сморозил глупость. muz
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    За такую глупость я бы пнул. От котла идут трубы к коллектору тёплого пола, а от него отдельными петлями на различные помещение. Вот и всё.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну так в том и вопрос: нельзя ли обратку от всех контуров пустить по одной большой трубе, которая будет входить в коллектор?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Совсем необязательно коллектор размещать в котельной. Коллекторов может быть несколько, например - каждый на своём этаже. От котельной до коллекторов пускаем две толстых трубы: подача и обратка. У каждого коллектора две гребёнки - подающая и обратная. Коллектор размещается на этаже таким образом, чтобы длины холостых участков труб были минимальны. Или можно например этими участками труб отопить дополнительно коридор. Всё это требует проектирования.
  6. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Именно так у меня и сделано
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ясно. Спасибо!
  8. gars
    gars
    gars
    Поддержу Andre.voda. Экономия МП труб, проще монтаж.
  9. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    А почему монтаж проще?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда можно еще один тупой вопрос?
    Почему нельзя использовать накопительный водонагреватель, например, Stiebel SHW 200 киловата на 4 для водяного теплого пола при 100 метрах отапливаемой площади (каркас, пластиковые стеклопакеты, потолки стандартные, утепление близко к идеалу)?
    Нагрелся водогрей до 80 градусов, а тёплый пол потихоньку подсасывает горячую водичку из водогрея, разбаляя её обраткой по классической схеме.
    Конечно, всё понятно про законы физики и про 1 киловат на 10 квадрат, но всё же? Никто не эксперементировал в реале?
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Так иногда делают при ТП только в ванной. Но есть тонкости, например низкая температура ГВС при определённых обстоятельсвах. Когда в частном доме на ГВС вешают пару змеевиков для полотенец и то тонкости есть, а ТП - и подавно.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Этот водогрей может иметь тэны на 2, 4, 6 киловатт, собственно сколько тэн
    столько и тепла можно подать в качестве отопления.
    Просто смысл греть до 80градусов?
    Лучше до температуры подачи в ТП градусов до 35-40.
    И не надо ни каких узлов подмеса!
    А выгода здесь будет только в способе отопления.
    На ТП можно сэкономить до 30% против батарей.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто затраты энергии на нагрев воды до 70 град. выше, чем после 70.
    Так тэны буду 24 часа в сутки работать, а при 150 - 200 литрах кипятка можно будет по мере расходования включать водогрей... Нет?
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Правильно, если греть до 40, вместо 80, то бойлер надо в 2 раза больше.
  15. Chack
    Chack
    Chack
    Днепропетровск
    Объясните тем кто на бронепоезде. muz
    Если зделан теплый пол, значит батареи не надо.
