ТОПАС не работает! Что делать?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Dimon8130, 14.08.14.
  1. Dimon8130
    Dimon8130
    Dimon8130
    Установил установку ТОПАС-8. Пол года назад запустил.
    Переехали в дом и всё. Начали жить. Двое взрослых, один ребенок.
    Ходим в туалет, через день стираем бельё. Каждый день моем посуду в посудомойке. Химией с хлором никогда не пользуемся.
    В общем живем городской жизнью как и было обещано в рекламе.
    Вода на выходе ВСЕГДА была мутная. От установки воняет. Проходил по видео через 3 месяца техническое обслуживание. Откачивал ил и прочищал внутренности.
    Приезжал представитель ТОПОЛ-ЭКО. Взял 3600 руб. за консультацию.
    Открыл крышку и говорит: "Вы много пользуетесь химией."
    Простите, а как я должен не пользоваться?
    Стирать бельё надо. Мыть посуду надо. Или мне, что грязным ходить?
    В общем объяснил, что посудомойкой лучше вообще не пользоваться, а стирать максимум раз в неделю.
    Замечательно!
    Что теперь делать?
    Оказалось что ТОПАС-8 не подходит для моих условий эксплуатации...:mad:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Видать мало заплатили:)]
    Фановая труба на канализации есть?
    Компрессорный отсек герметичен от остального объёма?
    Время прямой и обратной фаз БЕЗ стоков. Начните мерять с обратной. При этом рейкой замерьте уровени воды в приёмной камере.
    Откуда откачивали ил?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Зачем на троих взяли восьмерку? Джакузю планируете юзать?
    Подходит, подходит. ;)
    Чуток подстроите кое что, чуток форумским коллективом с бубном вокруг Вашей бабайки спляшем и все наладися.
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Купили себе ебалайку, вот теперь вооружаетесь линейками, жиклерами, дрелями, запасными частями, на всякий случай еще пару компрессоров купите, мамут насос, трубочки, и их инженера на постоянное время жительства к себе на постой возьмите, и живите себе " припеваючи". А что Вы хотели, реклама прокатила, Вы поймались. Щас Вас начнут "иметь", сделайте то, сделайте се, баночкой воспользуйтесь, на стройте поплавки, нитрометр купите, бактерии для быстрого запуска, и т. д и т. п., понеслось, а за те деньги что Вы заплатили инженеру за выезд, можно было бы два года Твереобразными пользоваться, без проблем, и сливали бы как у себя дома, как привыкли, ни чего не меняя. Или учите инструкции по Топазу 33 тома, и обслуживайте сами!
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Переходите биоразлагаемую химию из натуральных компонентов
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно подумать вы желчью исходите:)]
    Было бы с чего...
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да нет, у меня то как раз- то все хорошо:victory:, у меня Лидер стоит, :super: а Вы что можете сказать по этому вопросу? А что Топаз 8 на троих человек уже не справляется?
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Вот начальный набор вопросов. Если корпус бабайки цел - всё остальное легко наладить и починить, форум помогает.
    Основная проблема топасообразных - отвратительное качество сборки, воткнуть трубки в нужные жиклёры - этого монтажники не могут. Равно как и выставить уровни по лягушке.
    Модератор, почистите тему, пожалуйста. Как то слишком много желчи не по теме.
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Итак, Топасообразный не работает - что делать?
    1. Фановый стояк обязателен для топасообразных. Причём исправный, и постоянно действующий, в том числе во время пиковых сбросов. Если уровень подающей трубы низкий, она может перекрываться стоками, и в этот момент вентиляция-аэрация будут нарушены.
    2. Компрессорный отсек должен быть герметично изолирован от объема АУ. Над ним есть воздухозаборник, и именно чистый воздух с улицы должен подаваться в АУ.
    3. Фазы. Общее время и перекос. Переключение фаз осуществляется исключительно просто - по положению нижней лягушки. Регулируется с помощью рейки с намотанной изолентой. Исключительно полезно добавить угол 90 на выходе провода из трубы, тогда провод будет изгибаться -90+90, а не 0-180.
      Время (да и переключение вообще) зависит от двух насосов - главного и рециркулятора. Главный насос работает всё время (у Астры, у Топасов как?), рециркулятор - только в обратной фазе. Специфика работы насосов в АУ в том, что их производительность сильно зависит от уровня, и может отличатся в РАЗЫ при изменении уровня. Главное правило - насос рециркулятора должен быть производительнее главного насоса. Снижение производительности насоса рециркулятора приводит к затягиванию обратной фазы, вплоть до "залипания", тогда обратная фаза будет "вечной", до поступления новых стоков
    4. Жиклёры. Часто путают номиналы, хз куда и как подключают.
      Для Топас:
      Жиклер главного насоса 0,9-1,0мм
      Рециркулятор 0,8
      Циркулятор 0,8-0,9
      Удалитель биопленки 1,5
      Разбиватель биопленки 0,8
      Аэратор в приемной емкости 2-2,5мм
      Для Астра:
      Прямая фаза.
      Главнюк - 0,8мм
      Внутренний и наружный отпугиватели главнюка - 0,8мм
      Циркулятор - 1мм минимум
      Илоотсос в вёдра - 0,9мм минимум.
      Обратная фаза.
      Главнюк -0,8мм
      Внутренний отпугиватель главнюка - 0,8мм.
      Отпугиватель пирамиды - 0,8мм
      Удалитель ила из пирамиды серая 50ка - 1,5мм
      Рециркулятор - 0,9мм минимум
      Аэратор приёмной камеры - 2,5мм где-то.
    5. Фазы отстроены, жиклёры проверены-исправлены, бабайка всё ещё не работает. Проверяем интенсивность аэрации. Это можно сделать только сравнив видео аэрации (поискать тут на форуме) с состоянием своей бабайки. Ну, либо снять видео, выложить и спросить тут. Компрессор может быть частично неисправен - это ведёт к катастрофическому снижению производительности. Также, часто ставят насосы на 14-15 кПа, сопротивление мембраны аэратора плюс высота столба воды создаёт противодавление, расход воздуха на котором становится неприемлемо мал (в случае 60л/мин компрессора) - а в результате имеем недостаточную аэрацию. Также, порванная (или старая-изношенная) мембрана может приводить к неправильной аэрации - много "крупных булек" не насыщают воду кислородом...
    Возможен вариант, что в результате длительной работы в неправильном режиме в установке образовалась устойчивая колония бактерий, которая не является правильной, в таком случае придётся проводить дезинфекцию и перезапуск системы. Поэтому с нормализацией работы лучше не затягивать, вонь и грязь - первый признак, что нужно срочно что-то делать.
    В случае перезапуска АУ стоит временно перебросить трубу рециркулятора в приёмный отсек - это исключит объём илоотстойника из цикла и позволит быстрее нарасти начальному объёму ила.
    • Про удалитель биопленки.
      Если из трубки Д50 Выливается жидкость всю обратную фазу, то удалитель в выходном отсеке сильно заглублен. Его всасывающая трубка должна располагаться в диапазоне изменения уровня жидкости выходного отсека.
    Благодарности при составлении данного поста:
    Серафим Горский
    john kerry
    Esc
    Сорри, если кого забыл.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Циклы в топасе.
    Поднялся уровень жидкости в приемном отсеке, земноводное (лягушка-поплавок) увидело сей факт и включило компрессор прямой фазы. Компрессор подал воздушек в главный мамут насос и пошло перекачивание субстанции с приемного отсека в аэротенк.
    Уровень жидкости в приемнике понизился, глазастое земноводное снимает электропитание с компрессора прямого цикла и подает на компрессор обратного. Начинает работать мамут рециркулятор перекачивающий жидкость с аэротенка в приемник.
    Как итог, работающие по очереди компрессора прямого и обратного циклов, соответствующими мамут насосами гоняют по кругу жидкость в брюхе топаса. Расплодившаяся в установке биоживность, пируя на отходах Вашей жизнедеятельности делает жидкость на выходе топаса чистой.
    Вот и вся премудрость функционирования топаса.
    P. S.
    Пожелания к писателям изливающим негатив в топасовских темах. Пользы от Ваших пафосных речей владельцам топасов ноль, ... только экраны мониторов мутнеют от желчи. :(
    P. S.#2
    Если бы подобных сообщений
    в теме не было, то и инструкция была бы короче в разы. :)]
  11. Felixz
    Felixz
    Felixz
    С учетом того, что занимался этим три дня назад, могу порекомендовать делать угол 90 из двух углов по 45 градусов. Полегче провод будет продергиваться через конструкцию.
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    А поскольку в приёмном отсеке уровень жидкости существенно ниже - достаточно ставить 80ку на аэротэнк...
    ЗЫ. Топас, по ходу, проще Астры в регулировке (-;
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Угу. Выставить поплавком (длинной свободного хвостика и положением лягушки) нужные уровни срабатывания и усе.
    Сложнее вырастить качественный активный ил. Но если биомасса удалась, то жидкость на выходе топаса, по качеству очистки не уступает хваленной, "абсолютно:) чистой воде".
  14. Dimon8130
    Dimon8130
    Dimon8130
    Есть конечно. На крыше из неё воняет.
    Как понять? Обычная крышка с белой прокладкой.
    Из стабилизатора ила по инструкции.
    Вот это я так подозреваю должен был сделать "консультант". Но буду пробовать все советы.
    Все по инструкции. Есть ванна. Несколько раз срабатывал датчик превышения уровня, когда ванну сливали. Топас-5 не подошел бы.
    Дай бог.
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Непрерывный отпечаток отсека по белой прокладке.
