1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Если из частей собирать стены
    ОСБ сразу будешь шить?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Twinturbo4, У меня не ОСБ, а дюймовка. Буду на поднятой стене
    @S4sha, Тогда вопрос. Как поднимать стену из 2 частей, чтобы не делать доп. сдвоенную стойку? Ну т. е. обвязка обеих стен должна болтаться в воздухе, а стойка ставится между ними? Не увидел у Ларри, как он это делал
  3. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Не надо делать доп стойку, ее можно потом поставить как поставишь две части стены
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Че там делать, делишь стену на 2 и всё. Там, где секция половинится, ставишь еще одну стойку, чтобы обвязки на них опирались. Просто в этом месте придется утеплитель подрезать на 50 мм по ширине и всё.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не обязательно две доски. Можно сначала поднять секцию без стойки, потом со стойкой и все Ок. Только обвязку чуть вверх подать, когда вторую секцию поднимаешь.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, тельфер не покупал? Иль ручную лебедку? Ими больно хорошо все поднимается и спускается и здоровью нет риска.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так всё равно не бывает 11-метровых досок, по любому значит будет 6 и 5. Не понимаю, почему бы их не сделать отдельными секциями и не поднять порознь? :faq:
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    О! Так можно? Класс.
    Сдвоенную стойку не хочется лишнюю. Лучше уж побольше людей позвать
    Также как выше нарисовал Twinturbo4?
    Не
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет, он предлагает ставить эту стойку после подъёма стен.
    А я предлагаю ставить общую стойку во вторую секцию.
  10. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Оба варианта рабочие:hello:, разве в моем варианте непроще
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, прошлым летом.
    это да, надо очень аккуратно, и ставить кучу полозьев и стоек, сращивал 2 доски по длине
    одного в помощь, правда, самому придётся попрыгать
    идеальный вариант, в ручную сгрузить 6-м.листы нереально, мне с машины снимать двое помогали.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Согласен оба рабочие.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ААА. Дошло:)]Я в одну секцию вставляю стойку но она будет тока наловину внутри (20мм)? А вторая секция будет на эту половину стойки длиннее (20 мм)?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Был сегодня у нижегородца в каркаснике! Полтораэтажник на 170 квадратов. Построен таджиками по технологии баллунотаджик, нетехнологично, но все равно круто:)] Хочу уже дом скорее. Утвердился, что 3 метровые потолки - это круто:hello:
  15. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    фото есть, очень интересно
