1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А нафига трамбовка нужна? Или ты еще три года строиться будешь? :) Каркас в этом году собирать, к весне ни одной досочки не останется. Я бы на твоем месте мусора строительного накидал (кирпичей), да землей засыпал, если огород не планируется в последствии на этом месте.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sanchello999, Так я собираюсь строить с июня только. До июня все будет сушиться:close:
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Привет Макс. Че то ты опять задумал страшное)
    Я так понял ты хочешь сделать ровную площадку из песка, на нее уложить поддоны, а на них лес.
    Загрузить на это дело лес, и оставить все так до лета.
    Во первых это адский труд. Силы тебе еще пригодятся.
    Во вторых весной вся эта "плита" полюбому поплывет. Т. к. земля, лед и снег оттают не равномерно. и возможно даже придется перекладывать.
    Я бы сделал как на рисунке.
    Т. е. локально докопался бы до земли. сделал бы столбики в одну плоскость.
    Поставил бы 4 доски помощнее.
    И прокладки в следующих рядах укладывал бы уже над этими досками.
    А поддоны тебе еще пригодятся.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Я до земли уже докопался по всей площади. А как столбики ставятся? В глубину как сваи? Только у меня там места будет занято под лес (я подсчитал) 3,2 на 6 и 2,4 на 6. В общем 33 квадрата
    Да я уж песок заказал и поддонов 52 штуки лежит... адский труд, это точно:mad:А когда поплывет, буду подбивать клинья, вроде так обычно делают.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Столбики просто на землю ставить их и выровнить проще будет.
    А для песка и поддонов тебе сейчас 1000 и одну идею предложат.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, :)]Да вот чота не предлагают. И чего я осень прое...л, когда не было замерзшей земли. Все дела-дела. А теперь вот такое мда. Ну грузить дерево будут грузчики. Кстати, у тебя нет контактов грузчиков надежных? 27 кубов разгружать наверное часов 5?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ребята все заняты пока. Тебе местных надо по спрашивать. Приводятся ещё не раз.
    Кстати в разгрузке все сильно зависит как машину поставишь. В идеальном случае можно ив два часа уложиться. Но как правило машина встаёт далеко, под углом и т. д. тем более у тебя фута.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Блин. А чо я туплю. СТОЛБИКИ. Я сделаю их из покрышек:)]Будет опалубка! не дом, так штабели на них поставлю. Как идея? 60 покрышек и на них 1 уровень поддонов
    У меня 25 метров до штабеля тащить, очень неудобно
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, помоему все твои столбики - мартышкин труд. Придет весна, грунт растает, и что-то обязательно просядет. Положи под основание кирпичи, брус, выровняй и клади на него. По мне так все равно когда земля оттает, если поведет, придется штабель перекладывать. Просто быть готовым к этому и смириться. У меня щас такая же дилемма. Надо запасать ПМ, а место не подготовил. Но мне проще. Привозят самосвалом. Разгрузились, а ты делай что хочешь. :) я свой штабель до этого так и сделал. Взял на кирпичи, выровнял, положил доски/палки и на них уже штабель выставлял через подкладки. Стоит зараза :)
    Мне интересно как песок себя поведет? не смерзся?
    По поводу растаскивать песок. Я под домик снимал плодородный слой. В итоге вывез 3,5 куба. С другом На расстояние метров 20. Это был трэш. Поэтому под основной дом - экскаватор, ну ка его нахрен...
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, сгрузил бы манипулятором где придется (но,конечно,поближе к месту складирования),или до куда достанет, а потом, не торопясь, сам перетаскал потихохоньку, заодно перебрал и по пачкам вокруг дома будущего разложил в порядке, обратном использованию
    До лета точно справишся, зато не торопясь и без суеты
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня такие ямы, не получилось выровнять:mad:
    @Менмен, Негде. За забором растащат
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    а у меня участок с уклоном 11 метров на длину 60. И ниче, существующий штабель как-то поставил. Зачем планировать территорию для участка под складирование штабеля пиломатериала? смысл? ну не ровно - подложи ченить и вся любовь.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А почему медные выбрали, я на алюминий смотрю, в 3 раза дешевле. А по максимальному току вроде не намного алюминий хуже, 8А на 1мм2 против 10А у меди. Получается алюминевый кабель на 2,5 квадрата может выдержать 20А и 4,4 кВт, этого, кмк, более чем достаточно для силовых розеток.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Все эти таблицы - ерунда, только для оценки, если делать правильно. Помимо сечения для заданного тока (тупо должен выдерживать, есть еще потери напряжения на этом участке сети и есть токи короткого замыкания. Последнее если на пальцах, при КЗ ток должен подскачить так чтоб провод не отгорел, и заставить сработать автомат. А вот обе последние величины (потеря и КЗ) зависят от протяженности линии.
    Не пинайте больно ребят, я и для себя то этого не делаю, но понимать как это происходит, я думаю, не лишнее.
    А еще Медный кабель легче гнется, и алюминька гнется единожды, а дальше ломается. А для промпредприятий согласно ПУЭ - только медь.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Макс, рассмотри вариант кирпичей битых. Накидаешь кучу, площадку сделаешь, потом на них доску мощную. Как просядет, подсунешь домкрат, поднимешь доску, подсунешь клин. Тебе мусора-то строительного нужно будет пару кубов. Потом раскидаешь его куда-нибудь.
