1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всем привет, форумчане.
    Уже год тут читаю-читаю и пока очень многое все равно не понял, благодаря своим гуманитарным наклонностям.
    На форуме славлюсь тем, что всех достаю и довожу до желания послать меня. в другую тему :)]:hello: А все потому, что по характеру нетерпеливый и торопящийся, и несмотря на то, что читаю я быстро, читать форум часто нету мочи, а допрашиватьрасспрашивать очевидцев-строителей я страх как люблю.
    Зато дружную компанию нашел я себе в братстве экологически и экономЬически развитых товарищей-покрышечников:pioner:.
    А раз дом в 1 этаж, то и ставить его будем на покрышки + обвязку из дерева.
    Прикладываю начало проекта в Архикаде. Планировка и обвязку-лаги. Дом узкий, но вместительный, год ломал над ним голову, его не обсуждаю:)]Зато с радостью приму советы по каркасу и всему остальному.
    Особенно интересно, как в таком случае лучше сделать крышку террасы и крышу "встроенных" шкафов и части кухни (пометил стрелочками).
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Максим, у тебя будет лента покрышек, или столбики? Если лента, то хорошо бы на всякий случай оставить небольшие промежутки между покрышками, чтобы было куда поставить домкрат.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @МарияФ, Лента да, с промежутками, это точно. Да и вряд ли без промежутков можно сделать покрышки в нужный размер. Покрышки ведь разные, а размер каркаса один. Только вот как мне потом их заделать, просто завалинкой? Надо как-то будет понадежнее утеплить :)
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @МаксимКазаков, а точно ли нужен этот выступ на кухне? Веранда вид все равно прикроет, а вот проблем прибавится с утеплением. Может окошко перед мойкой побольше? скат крыши продолжить на веранду. Или роллеты вместо крыши у веранды. На зиму убрали и вид из окна свободен, солнышко падает.
    Вариант шкафов на всю длину дома и поуже не рассматривали? В комнатах меньше ставить мебелей, места для хранения будет много.
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    А высота ленты на сколько покрышек: одна, две, три?
    На покрышки завалинка прикрепиться без проблем. Если покрышка небольшая (не грузовая), еще лучше - завалинка аккуратней будет. Саморезы хорошо держаться в резине. Я досточки с низу завалинки к резине хочу прикрепить. Моя "завалинка" не будет нести функцию утепления. Она будет для красоты, чтобы покрышки закрыть от БТИ, и чтобы вода, снег, в покрышки не попадали и на нижние венцы.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Viktorich83, Можно и без выступа. Только вот окошко, даже если сделать больше, не поможет, т. к. там будет крыша террасы.
    Шкафы на всю длину не пойдут, т. к. расширять дом никак уже нельзя (слева соседи, справа старый дом), а сужать гостиную не хочется.
    @МарияФ, 2 легковых покрышки, всего будет около 250 покрышек, как я подсчитал.
    А мне хотелось бы от завалинки утепления, т. к. подпол должен быть без продухов.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @МаксимКазаков, по поводу выступов у меня есть уверенность, что только усложняет строительство+ лишние углы (холоднее). Если шкафы могут иметь температуру пониже, то кухню лучше оставил бы в общих пределах. Хотя вытяжку наверное удобней было сделать наверх из такого выступа (если там варочная поверхность).
    Пересмотрел еще раз планировку. Заметил в кухонной зоне всего одно окно, которое будет постоянно прикрыто и затенено крышей веранды. Может все-таки роллету? Уж на кухне женщины проводят очень много времени, и думаю естественное освещение получше кучи светильников. И зимой солнце пригревать будет. У меня кошка в квартире, когда солнце, всегда на кухне на подоконнике нежится, хотя ещё два других окна есть на эту сторону. Нам зимой и так солнца не хватает.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Добавил покрышки под фундамент, пока диаметров 38 см, т. е. 15 диаметра. Уж не знаю как будет в реальности
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Viktorich83, А что есть роллета, я думал, может быть крышу просто из поликарбоната?
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    :hello:@МаксимКазаков,
    Ориентировочную стоимость не просчитывали? С удовольствием буду следить. Я нарисовал себе одноэтажный каркасник 10*6
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @bad boy, Я бы тоже хотел 6 метров, но до забора соседей 2 метра остается (у начала дома) и 3 метра (в конце дома, поэтому там и сделал шкафчик).
    Денег хочется потратить мало:)]Но не уверен, что получится. Пока приблизительная стоимость 700 тысяч с коммуникациями и внешней отделкой.
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Эх, жаль весной стройка начнётся.
    Что будут включать в себя коммуникации?
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    МОжет не правильно ее называю. (на автодомах обычно их роллетами зовут). Маркиза - это по правильному. http://www.markiza-spb.ru/markizi/ Вариантов куча. Особенно обратите внимание на террасные. На теплое время года она защищает, на зиму убирается. Её можно и самому как то придумать сделать и не сразу, а потом когда денюшка после строительства появится. Металокаркас с закруглением, и закрыть каким-нибудь убирающимся тентом (тот же материал для воздушных шаров). Можно же поискать даже сворачивающий механизм.
    Поликарбонат на мой взгляд больше для теплиц, зимних садов. Он же свет пропускает, а в жару как раз от него и прячемся. (да и вид разного типа кровельных материалов на одном доме не особо замечательный (имхо).
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А всё-таки: чем вызвана такая вагонообразность строения? Участок слишком узкий или другие строения мешают? На полметра-метр хотя бы расширить никак? Хотя бы чтобы 6-метровый пиломатериал в отходы не шел.
