Как бюджетно засыпать площадку под автомобиль + дорожки (вместо бетона)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Vitalik85, 14.08.14.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Отсыпал пощадку из гравийного щебня фракции 5-20. Утрамбовал. Основание: утрамбованный виброплитой песок. Стоит ли делать расклинцовку щебня 5-20 гранитным отсевом фракции 0-5?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexeevich, стоит, если хотите качества и красоты.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Уважаемы подскажите как обеспечить "Спекание" щебня гравийного фр. 5-20 ? Все таки щебень расползается под колесами авто когда рулем вращаешь их туда-сюда.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой гранитного отсева, толщиной 5 см., решит эту проблему. Ессно с обильным поливом и трамбовкой.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Известнякового отсева. Гранитный не "спекается".
  6. x72952
    x72952
    x72952
    Нижегородская обл.
    Доброго времени суток!
    Вопрос такого рода.
    Территория жилого участка полностью песок. И естественно перед домом почти пустыня, а хотелось бы сделать нормальную стоянку для авто. Подскажите пожалуйста, как это сделать? Мне советовали на песок стелить геотекстиль, плотностью 300, на него щебень, примерно 10-15 см, а на него асфальтовую крошку.
    За любые советы буду благодарен!
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Асфальтовая крошка - не экологично.
    Или хотите битумом дышать?
  8. x72952
    x72952
    x72952
    Нижегородская обл.
    Не, битумом не хочу... А что можете посоветовать?
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Вариантов много, на любой вкус и карман:
    1. Известковый щебень с расклинцовкой
    2. Залить бетон
    3. Положить дорожные плиты
    4. Замостить брусчаткой
  10. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Можно купить б/у плиты и выложить площадку.
    Стоимость примерно 750-1000 руб/м2 с работой и подсыпкой
  11. x72952
    x72952
    x72952
    Нижегородская обл.
    А подсыпать чем?
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Зачем спрашиваете? На фото видно!
    Песок карьерный.
  13. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Я себе сделал такой пирог: геотекстиль 300й,потом отсев известняковый см 10, потом крупный щебень известняковый 70-100 в один слой, щебень мелкий 5-20,10-40 все вперемешку, посыпал отсевом, прошелся один раз виброплитой, пролил и часа два ходил и трамбовал. От тяжелого внедорожника даже весной следов не остается.
  14. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Щебень уже продавился и выросла трава.
    Буду убирать и мостить тротуарными плитами 1х1 метр.
    Достались с одного объекта.
    Купил специальный захват. Каждая плита весит 250 кг.
  15. x72952
    x72952
    x72952
    Нижегородская обл.
    Всем доброго времени суток!
    подскажите пожалуйста!
    хочу сделать стоянку для авто, капитальную, чтоб на года... сделать и забыть. выложить брусчаткой, с учетом что буду парковать паркетник, но и периодически будет заезжать грузовик, для откачки септика.
    территория - песок! порекомендуйте, по какой технологии подготовить площадку, перед тем как укладывать брусчатку.
