Как бюджетно засыпать площадку под автомобиль + дорожки (вместо бетона)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Vitalik85, 14.08.14.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Хотел залить площадки бетоном, но оказалось очень дорого.
    Какие возможны варианты для частного дома кроме просто засыпать щебенкой, чтобы можно было года 3-5 потерпеть пока лишние деньги появятся.
    Если сыпать щебенкой то как лучше? Какой толщины слой? Может 2 фракции, вниз более крупную? Нужно ли под основание сыпать песок? Нужно ли что-нибудь прокладывать, например, геотекстиль?
    Какие возможны бюджетные варианты? И как быть с опалубкой дома? Если ее засыпать тоже щебнем то что вниз подкладывать и нужно ли?
    Нужен вариант чтобы более менее комфортно было ходить и чтобы зимой с уборкой снега не очень мучится (хотя снега в Ростове мало, до зимы щебенка должна утрамбоваться).
    Спасибо за советы.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Выборка сантиметров тридцать минимум, потом слой карьерного песка, сантимов 10, на него геотекстиль обязательно, а на геотекстиль укладываем щебень фракции 40-70 толщиной от 20 см, а сверху немного щебня фракции 5-20 для расклинцовки. Смачиваем водой для уменьшения трения и трамбуем все хорошенько.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А через несколько лет что наверх придумать? Залить сантиметров 10 бетона не получится, нужно сейчас тогда углубление делать. Все равно придется все убирать? Спасибо.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Если в вашем регионе можно добыть отсев известняка (не гранитный), то лучше использовать его. Прямо на нетронутый грунт, слоем сантиметров 15-20. Сразу пролить водой, чтобы не пылил. Если нет трамбовок, то просто покатайтесь на машине поверх него - уплотняется "на раз". Через пару недель это будет весьма твердое основание, по которому можно ходить хоть босиком. Не пылит, не пачкает, не растаскивается. Через пару месяцев оно выдерживает большие груженые грузовики без видимых изменений. При дождях лужи пропадают очень быстро. По весне не будет никакой грязи. Через пару лет покрытие можно будет расковырять только ломом. Захотите залить поверх бетон или положить плитку - лучше основания вы не найдете.
    Вокруг дома на расстоянии метр установил доски в качестве опалубки и тоже засыпал отсевом. Чуть позже уложу плитку. Основание дорожек - тоже отсев.
    (С гранитным отсевом все это не прокатит - говорят, он совсем не слеживается, в отличие от известнякового. Сам гранитного не видел, врать не буду :))
  5. Шурфф
    Шурфф
    Шурфф
    А у нас в Сибе где этот отсев взять? Можно в личку. Спасибо
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Эммм... Да буквально везде. Все, кто продают щебень, могут привезти и отсев.
  7. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Т. е. это же будет на 20 см. выше уровня грунта? как туда залезать?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    У нас дорога чуть выше въезда на участок, с засыпкой отсевом получилось очень хорошо, уровни почти сравнялись. А как залазить - все просто: у отсева есть еще недокументированные свойства - его можно засыпать слоями 10, 5 и 3 см, таким образом сделать плавный подъем на площадку ;)
  9. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Какая полезная тема! А я уже собирался крупную фракцию заказывать!
    @TFD, подскажите, геотекстить клали вниз засыпки или без него держится?
  10. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    Внесу свои 5 копеек- боюсь, после пролива он пылить не будет, но как только высохнет... Да еще и если по нему ездить- то пылища будет как в пустыне, я немного в теме- У нас во Владимирской области оч. много карьеров с известняками и доломитами, на нашей косе- твердость от 200 до 600, лучше слёживается техотсев с мягких пластов (200-300) но! пылить он будет в любом случае, если не закрыть его чем либо более плотным. (Мои машины всегда с карьеров выезжают белые как-будто их в муке валяли, по дороге обдувает)
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Геотекстиля нет, сыпали прямо не нетронутый грунт (дерн на целине). Просадок нет, все отлично.
    Про пыль - я тоже опасался ее. В карьерах она будет проблемой. Но 15 метров отсыпки от ворот до гаража ни разу не доставили проблем с ней.
  12. stebor1984
    stebor1984
    stebor1984
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте! А могли бы Вы фото выложить как все это дело выглядит? Интересует и отмостка и площадка. Заранее спасибо!
  13. liadsky
    liadsky
    liadsky
    Гость
    Засыпал прошлым летом въезд на участок отсевом, уплотнился нормально, ездил по нему.
    Сунулся сейчас после половодья - просто каша, что машина проваливается что ноги по колено сразу. Часть забора по этому отсеву надо устанавливать, ворота, калитка тоже в этой зоне будут. Что ждать от этой подложки? Это каждую весну такая каша будет? Засыпать может чем или плиты уложить? Плиты не провалятся в него?
  14. TFD
    TFD
    TFD
    После того, как уйдет вода, пройдитесь по площадке виброплатформой. Несколько раз. Поможет.
    У меня там, где не вибрировано, по весне все тонет. Там, где вибрировал - все как монолит.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vzik, Песок не под геотекстиль, а на него.
