РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В перекрытиях с использованием профнастила, обычно он используется в качестве несъёмной опалубки, т. е. получаем связку профнастил+арматура+бетон. Но вот наткнулся на так называемый несущий профилированный лист, например Н150х840 (высота профиля 150мм, монтажная ширина 840) Судя по характеристикам при толщине листа 1мм и длине пролёта 5,5м полезная нагрузка порядка 350кг/кв.м., причём вес такого листа (5,5 м) всего около 65кг. Т. е. получается, что используя этот материал, я могу обойтись (при данном пролёте) без балок перекрытия, без бетонирования и т. д? Допустим (просто для примера) снизу вверх: потолочное покрытие+профнастил+гидроизоляция+утеплитель+напольное покрытие? Честно говоря, для себя задачу с перекрытием уже решил, но чисто гипотетичеки, получится или нет? Привлекает малый вес по сравнению с монолитом.
У профнастила собственная несущая способность считается исходя из его профиля. Конечно можете так его использовать, опираете по короткой стороне и все. Не уверен правда что на 5,5 метров он несет 350 кг/м2 (надо проверить), а в общем покрытие так и делается. только с пирогом вы что-то напутали, гидроизоляцию с теплоизоляцией и "напольное покрытие" на кровле видимо будет лишним.
Спасибо за ответ, но про кровлю я как раз и не говорил. Похожий пирог используется на неэксплуатируемых плоских крышах, а меня интересует именно эксплуатируемый вариант (межэтажное перекрытие), ну допустим потолок-профнастил-пол?
У меня хозблок перекрыт профнастилом высотой 114 мм из листа 0,7 мм. Пролет почти горизонтальный около семи! метров. Пару раз за зиму счищаю снег в подмосковье, дабы не искушать судьбу Естественно, при таком пролете основание весьма зыбкое получается, но с профилем 150 мм и 5 метрах пролета получится очень прочно. Обязательное условие- профнастилу нужна поперечная жесткость (гипсокартон снизу, полы сверху, к примеру)
