1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета как исправить...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем melancholicyou, 14.08.14.
  1. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    День добрый!
    Строим 2-ух этажный коттедж из газобетона 13,6м на 10,5м из которых 4,5м на 10,5м будет под террасу (одна сторона дома).Фундамент по технологии ТИСЭ с висячим ростверком. Всего по проекту 71 свая. Фундамент уже залит.
    ПРОБЛЕМА:
    Связался с недобросовестным подрядчиком. Сильные подозрения, что за рабочими не было должного контроля со стороны прораба и узбеки схалтурили. Так по проекту свая глубиной 1,6м, шириной 0,25м с расширением пятки до 0,6м. В реале думаю, что забурили на 1,2-1,6м без расширения. Прораб сказал, что это не так и что по моему выбору рядом с несколькими сваями экскаватор сделает откоп, чтоб я мог убедиться, что расширение сделано. Но думаю, что если и есть расширение, всё равно его могли сделать без укрепления пятки загнутой арматурой, а просто воткнуть арматуру вертикально в сваю при заливке.
    Если так и есть, насколько это критично?
    Если подтвердиться худшее (расширение есть но без арматуры), какие у меня варианты:
    1) Надеясь на лучшее, дать фундаменту отстоять зиму и строиться дальше. Но если через несколько лет будут проблемы, их можно будет как-то решить, когда дом уже будет построен? И если можно, то как?
    2) Подстраховаться и сейчас каким-то дополнительным способом укрепить фундамент. Что тогда можно сделать в моем случае?
    3) Пойти судебным путем, т. е. нанять эксперта для получения заключения. Несколько попыток найти организацию или специалиста в Н. Новгороде пока ни к чему не привели. Где искать таких спецов?
    Буду очень благодарен за ответы.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Привет земляку. делал Тисэ себе сам- правда только столбы (ростверк из бруса). Думаю критично если сваи без уширения. По армированию уширения могу заметить, что это скользкий вопрос и меня он тоже беспокоил при заливке, но как на картинке у меня тоже не получилось (хотя старался, ведь сам делал и для себя). Во первых трудно гнутую арматуру "доставить" в уширение, во вторых- правильно ее там разместить, а если и разместишь, то удержать ее в нужном положении при заливке еще сложнее.
    Еще раз повторю определи наличие уширения и узнай использовали ли они при заливке столбов вибратор (качество заливки при его использовании на 40 процентов больше)
  3. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    А ростверк уже сделан?
  4. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья! Многое зависит от грунтов, особенно от слоя на который опирается основание (нижний круглый торец столба). Буронабивные сваи расчитывают на вертикальную нагрузку, т. е. давление конструкции на основание (кгс/см2). Можете сами расчитать. Но еще присутствует соприкосновение грунта с боковыми гранями столба. Что добовляет 25-40 % несущей способности. По поводу уширения, не парьтесь. Я себа делал без уширения. Я вообще не вижу в нем необходимости. С ним хуже не будет, а то что там нет арматуры, это не критично, главное чтобы арматкаркас БЫЛ В ТЕЛЕ СВАИ и имел выпуска в ростверк.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Как же тогда несущая способность?
  7. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Грунт = Суглинок, Арматура 4 прутка 10-ки с перевязкой есть, Выпуск из сваи в ростверк тоже есть.
    Боюсь пучения, ведь получилось, что и глубина промерзания возможно не пройдена и расширение под вопросом.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если сваи сделаны без расширения, то их нагрузочная способность будет примерно в пять шесть раз меньше. Предполагаю, что для Вашего дома это критично. Глубина заложения свай тоже важна, но если она меньше нормативной, то проблему возможно решить утеплением грунта, уменьшив глубину промерзания. Если арматура не заходит в расширение с загибом, то это не страшно. Делал себе так же, дом стоит без проблем пять лет. Откопайте одну сваю где-нибудь в середине ростверка и лучше одну из последних изготовленных свай и тогда принимайте решение, что делать дальше.
  9. suchhund
    suchhund
    suchhund
    По приведённым данным выше, на одну сваю приходится нагрузка 1т. Сопротивление грунта будет 2,038 кгс/см2.
  10. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Это мало/много?
    Дом газобетон Ютонг. 2 этажа. Перекрытие первого этажа сборная плита ЖБ, перекрытие второго деревянные лаги
  11. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Может быть под ростверком допонительные плиты залить? Между сваями примерно 800 в ширину и 1000 в длину, толщиной 300 мм.
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Это будет лишним и без смысленным. Но если Вам совсем нет покоя, откопайте посмотрите. И в "худшем" вариантевыполните дополнительные сваи. За счет этого подрядчика. При рроизводстве скрытых работ, требуется освидетельствования заказчиком данного этапа. В Вашам случае, это пробуренная скважина с установленным в нее армокаркасом...
